Ранее в этой теме я уже писал о таких переделках, так и быть напишу еще один раз.bulletshenkursk писал(а):Ребят, я ни разу не ставил восходовский комплект на Минск. Но хочу попробовать,т.к. заднее колесо планируется от Восхода на новом изобретении, ведущая звезда стандартная или чуть меньше. Или хватит минской корзинки с ведущей звездой z17? Но её найти сложней. У нас только до z15 продавали летом 2011г.(z17 брал от Муравья,но там ещё расточить надо место посадочное,а мне не хочется заморачиваться. )
(z17 ставил на стандартный Минск,с места хорошо съезжал, обороты при одной и той же скорости меньше,чем на звёздах, с меньшим количеством зубьев,но на 4скорости не разгонялся, всегда скидывал на 3,чтобы разогнать и потом ехать на четвёртой по прямой)
Если будете ставить Восходовский комплект(корзина- завезда КВ) и заднее колесо от Восхода3м, тогда ведущую звездочку(КПП) нужно поставить на 13зубов Такой вариант будет более менее похож на сток. А далее подобрать ведущей звездой нужные вам характеристики
Но если есть возможность ставьте ведомую звезду от Явы, ну и заменой ведущей можно подобрать нужное вам передаточное число(в данном случае более широкий диапазон подбора). При этих доработках придется увеличивать длину цепи или ставить от восхода. Зато можно будет приподнять мот на см7 и смотреться будет более интереснее, а если и резину на16 злую подобрать совсем интересный вариант может получиться.
На моем "73" стоит заднее колесо с ведомой звездой от Восхода3м, ведущая звездочка стоит на16. Для моих целей это оптимальный вариант- Максималка мне не нужна.
Удачи!
