Текущее время: 19 май 2019, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Японский поршень и лк на минск
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 04:52
Хотел бы узнать....я читал про японский поршень и лк на минск,узнал что мотоцикл тянет лучше на малых и на средних.а на скорость как?как и было без лк?
 Заголовок сообщения: Re: Японский поршень и лк на минск
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 13:45
Если кол-во оборотов ты не поднимешь,то и скорость не увеличится.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 20:47
Обязательно коленвал менять на новый при установке японского поршня и лк?просто у меня есть хождение на нем...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:05
Желательно. Или хотя бы перепрессовать.
Это как купить автомобиль, который гниёт - если делаешь, то делай нормально. КВ, коренные подшипники и сальники - это всё, ради чего нужно колоть двигатель.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:16
Просто колдовал покупать не знаю какой.читал что есть и китай.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:19
Если двигатель не колол с завода - оставляй. А китай-оригинал - найти можно всё, в зависимости от твоего местонахождения и капитала.
Китай с маркировкой сбоку. Оригинал без маркировки, но ВГШ с сепаратором привязана и пальцы покрашены краской.
На форуме найдёшь, чем отличается оригинал от подделки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 11:31
Вправо-влево-так и должно быть,вверх вниз-меняй кв
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 12:07
Мотоцикл: СамоПалыч
Смотря какое оно... Хождение(осевой или продольный люфт) регулируется с помощью регулировочных шайб(разной толщиной за ранее выточенных на станке)
Чем больше люфт- тем хуже будет раскручиваться(макс.об КВ упадут)
step2094@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 12:20
Осевой люфт возникнуть просто так не может - износ цапфы или износ подшипника, поэтому лучше всё-таки заменить изношенную деталь.
Вправо-влево (шатун) допускается (а не должно быть), но если шатун не черкает по щеке.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:07
я тоже хочу поставить яповский поршень и лк! подскажите есть смысл ставить это на китайский цилиндр или это деньги на ветер?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:18
Мотоцикл: ммвз-3.112.12 99гв - Синий
Если износится ЦПГ то придется точить в другой канал снова ! Лучше на эти деньги купить нормальную ЦПГ !
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:21
Вы бля походу пацаны с района . Думаешь что всё-так просто ? А нет-же ! Третий канал ! Переходник под ЛК . Не все так просто . А судя по твоему хотению ты не гуглил это даже, а это просто так , домыслы .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:48
Самому конечно будет сложно его делать,растачивать цилиндр и 3 канал.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:54
А рачем растачивать ЦПГ ?? Только 3 канал . И при установке надо вроде немного поднять цпг прокладкой и подрезать голову поскольку яповский поршень чуть-чуть короче и немного приоткрывает выхлопное окно ! Ну Вам виднее . Это делается более на тягу чем на скорость . Лучше за эти деньги купить ништяков мотоциклу ) И приятнее на него смотреть будет . А минск он не для скорости . На нем если разгонятся то как-будто позвоночник в трусы ща высыплется ощущение )
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:39
Если корявый китай цилиндр,то вообще ставить его не надо.Хочешь яп поршень то надо будет новый цилиндр или растачивать свой.Не рекомендую поршень этот ставить,и со стандартным Нормально.Вот 3канал+леп.клапан от Джога это дело,выйдет это у тебя на 1700рублей без пересылки.Будешь точить 3 канал,покупай шарошки с бормашинкой желательно.И можно увеличить давление в КШМ
