Текущее время: 21 май 2019, 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Момент искрообразования на 3.221
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 13:55
--KILLER-- писал(а):
Ни разу с таким не встречался..по книжке выставлял на новом минске,все работало.,хоть в любое положение зажигание ставь/крути,все равно будет работать.
Ну не всегда,у меня после эксхозяина работает только в "одном" моменте,до него зажигание не трогал.
По теме-че то даже не знаю,кажется мне что паз под шпонку не на том месте.
P.S.:есть короткометражка как работает после регулировки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 16:21
Мотоцикл: ммвз 3.221
В любом случае,искра проскакивать должна,при совпадении меток,и где паз под шпонку,не имеет значения.
Что то похожее было и у меня давным-давно)
Захотел я сделать себе двиг-стоп(генератор Г-427,коммутатор кэт 1а)все подсоединил как положено,при включении двиг-стоп,сигнальный провод от датчика,замыкался на массу.все подключил,завел,глушу-а он не глохнет,залез под сидение,попробовал напрямую замкнуть сигнальный провод с массой,а он-не глохнет.каково же было моё удивление,когда вообще отсоединил сигнальный провод от кэта,а он не заглох(хотя сам понимаю,этого не может быть,т.к. нечему управлять моментом искрообразования кэта),рассказал другу эту историю(он электрик),и конечно же он мне не поверил,приехал сам взглянуть на сие чудо)при нем,вскрыл крышку зажигания,отсоединил провод от датчика(который к кэту)и мотоцикл спокойно завелся.долго мы думали над тем,как такое возможно и как определяется момент искрообразоания.он предположил,что вероятнее всего размагничен ротор генератора,я согласился с ним.
Не знаю,точно,почему так было,но не до этого, не после, я с такой ерундой никогда не сталкивался)
Но т.к. автор пишет,что менял ротор,остается только одно-плохая аура у мотоцикла :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 18:25
Согласен с --KILLER-- - работает в любом положении ушей, только заводится хуже. Можно и с открученным генератором ездить, только греется на высоких оборотах.
ЗЫ всё что вы говорите про шпонки я написал ещё во 2 посте темы (провёрнута цапфа)
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 02 мар 2013, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 18:33
У него быть может,что ротор стоит в слишком "раннем" положении,если выставить по шпонке.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:44
Мотоцикл: 3.221
Спасибо всем огромное за обсуждение и советы.
Чтобы дополнить картину: коленвал новый, цапфа гарантированно не провёрнута.
Но чудес, всё-таки, не бывает.
В правильном направлении меня подтолкнула вот эта ветка: viewtopic.php?f=39&t=6880#p139506
А техническое обоснование я нашёл тут: http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.p ... sc&start=0
Коротко: оба имеющиеся в моём распоряжении датчика оказались либо, что очень вероятно, намотанными китайцами в противоположном направлении, либо от ИЖ-К16 (так как в нём коленвал вращается против часовой стрелки). Переполюсовка датчика решила все проблемы, мог бы и сам допереть ))
Ещё раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:58
Хорошо,что разобрался с проблемой.
Ждем твою тему про кроссач,интересно почитать/посмотреть)
