Текущее время: 17 фев 2020, 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Коленвал TMMP
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 21:35
Dima Chernigov писал(а):
Прошу рассказать подробно об этом колевале который на рынках украины продаётся,как долго на нём можно отъездить?
Этот коленвал - китайского производства! А всё китайское - лотерея! У нас эти коленвалы на чина-рынках продают на вес - 30 руб. за один кг. Иногда попадаются вполне работоспособные экземпляры!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 22:13
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Если будешь смотреть тммр вал, обязательно проверь люфт в нижней головке шатуна.
Самый простой способ приподнять вал за шатун одной рукой а костяшками пальцев другой руки постучать по верхней головке шатуна, и наклонять слегка коленвал в стороны. Металического звона быть не должно. В идеале ншг перед этим промыть продуть аэрозолем с балончика очистителя карба.
Мне достался погнутый вал, видать везли его как попало или грузчики на фирме постарались.
И ещё когда распрессовал колено для доработок канавок под смазку ншг и установку юпитеровского сепаратора, не обрадовало наличие мелких шероховатостей от обработки на беговой дорожке подшипника ншг. Пришлось полировать и палец и нижнюю головку шатуна.
И ещё, самое важное. Рабочие поверхности головок шатуна, палец ншг и его подшипник не должны не при каких условиях царапаться/пилиться надфилем. Только алмазным. Если надфиль или напильник "берёт" их - коленвал полное гуано.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель Минска
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 11:07
Мотоцикл: Минск 3.112 95г
2 Восхода 3M-01
Allexxiuss писал(а):
Деталек много, но все важны.
Спасибо большое!
 Заголовок сообщения: Коленвал
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 01:06
После перепресовки коленвала шанут вобще не имеет бокового люфта,шатун вращается хорошо,без усилий,нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 12:44
Новый коленвал - шатун не имеет никакого люфта, при этом он легко вращается. Функции свои он исполняет, значит всё отлично. После установки его нужно будет одцентровать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 19:26
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
До установки его надо отцентрировать, это что в картере прямо?
У меня тоже после перепресовки отсутствовал боковой люфт шатуна, полет нормальный уже и не один год!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 20:04
Когда он уже будет внутри картеров, нужно будет сделать одинаковый зазор справа и слева.
 Заголовок сообщения: Болт центральной подножки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:45
Подскажите пожалуйста размеры болта центральной подножки,буду очень признателен)
 Заголовок сообщения: Re: Болт центральной подножки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 23:38
Там не болт.
У меня например там стоит шток, диаметром 10 или 12, в который вставляется шплинт. Таким образом шток не двигается, а ножка крутится по штоку.
Если не поможет никто - завтра измерю (валяется ещё один шток такой же)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 00:24
я то думал там болт)ок)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:12
Dima Chernigov, Ф12, длина 100мм. Отверстие сверлится на установленной подножке (в раме есть отверстие под шплинт)
Лежит возле боковой подножки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:32
большое спасибо за инфу)+
