генератор 431 3701
генератор 431 3701
Привет всем. Недавно приобрел новый генератор 431 3701 с одной обмоткой зажигания и более узким якорем. Поставил на мотоцикл, подсоединил провода, но добиться искры так и не смог, проводка и БКС заранее исправны. Сопротивление обмотки зажигания 275 ом. В интернете про этот генератор найти ничего не удалось. Может кто нибудь знает в чем может быть проблема? или что менее вероятно для этого генератора нужен какой-то свой БКС?
Re: генератор 431 3701
Приветствую,цифрой скорей всего ошибся,43 3701,работает в паре с коммутатором 262 3734,может провода не правильно подключил..
- aLeXxx_moD
Нет, это генератор на 90Вт (одна обмотка зажигания)
БКС свой, 94.3734 вроде
Это тот генератор, который возвращают часто.
Вот в этой теме тоже проблема с ним http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=6793&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Чтобы добиться искры - надо ковырять его.
там вообще 432(китайский))понял,что за гена,лучше уж совиный купить(цена почти одинакова),поставил,фишку воткнул и готово)aLeXxx_moD писал(а):Нет, это генератор на 90Вт (одна обмотка зажигания)
Номер генератора правильный 431 3701, 14 вольт, 65 ват. Но смущает такое маленькое сопротивление обмотки зажигания. Нет у кого нибудь технических данных на этот генератор?
если 65ват,то 43 3701,90ват как раз имеет номер 431 3701makar dmitriy писал(а):Номер генератора правильный 431 3701, 14 вольт, 65 ват. Но смущает такое маленькое сопротивление обмотки зажигания. Нет у кого нибудь технических данных на этот генератор?
а какие могут быть технические данные?65ват 14 вольт и на этом все,применяется с коммутатором (65ват)262.3734
- aLeXxx_moD
--KILLER--, всё правильно. 431 - 65Вт, 432 - 90Вт
"На клемме З (между ней и массой) должно быть напряжение порядка 100В, а её сопротивление порядка 300-400 Ом" (с)
Якорь вот такой?
Якорь вот такой?
Да, он самый, никак не могу на нем получить искру, сопротивление между клемой з и выводом массы 273 - 275 ом, выходит межвитковое замыкание?
- aLeXxx_moD
Повторюсь: ЯКОРЬ такой?
Попробуй обычный старый поставить (внизу), у нас на Планете магическим образом заработало)
Якорь как на первом фото. Но на сколько я помню эти два якоря разные по высоте, подойдет ли статор от 431 генератора на старый якорь?
- aLeXxx_moD
Нам на планету подошёл, но у нас "план-шайба" была.
Выявили неисправность по тому, что ДХ выступал за якорь, а именно за его намагниченную часть
- Мотоцикл: ммвз-3.115,минск C4 250
Привет! Купил я таких два генератора гост р 52230-2004 431. 3701,один установил на яву-250 через планшайбу все работает.А второй на минск ,и он мне все мозги вынес искра есть ,но дохлая мот не заводится долбался долго с рабочего минска катушку и бкс поставил ни чего не изменилось.Потом добыл старый СССРовский генератор поставил искра жирная слышно даже как щёлкает и сразу завёлся.Про старый всё понятно катушек зажигания 2,световых 6. И в нете данные по сопротивлению есть,а вот у нового катушка зажигания 1,световых 8, данных по сопротивлению не нашел ,позже попробую померить сопротивление обмоток у рабочего ,который на яву поставил, ну и отпишусь.
- 20140109_122327_02.jpg (175.54 КБ) 10018 просмотров
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Поменяй провода датчика местами
Привет! Прошлый раз наврал у генератора катушек всего 8, 1-зажигание и 7-свет.Сопротивление померил на рабочем 250 Ом-зажигание,во время работы движка 97-100 вольт выдаёт.Вот фотки ротора и генератора и сравнение с СССРовским.
- 20140111_171900_02.jpg (190.72 КБ) 9990 просмотров
- 20140111_171554_002.jpg (179.96 КБ) 9990 просмотров
- 20140111_171431_002.jpg (152.01 КБ) 9990 просмотров
Вот ещё фото.
- Новый короче.
- 20140111_172011_02.jpg (172.61 КБ) 9990 просмотров
