Текущее время: 24 май 2019, 11:08
 Заголовок сообщения: Проблема с искрой
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 13:50
Мотоцикл: suzuki rg 80 gamma,минск кросс 3.221.
подскажыте в чем может бить проблема,проводка установлена по минимуму вот как провода идуть З-З,О-О2,Д-Д,Д-1, с комутатора один на катушку второй на масу и один провод с катушки на масу,проводку подключил точно правильно!уже не первый раз делаю!мотор вобще не риагирует никак хоть искра хорошая,зажигания выставлено правильно!Подскажыте что может быть а то я уже не знаю что делать даже!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с искрой
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:02
Баллы репутации: 13
свечу заливает?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:05
я под свечу и ллю бензин никакой реакции ,свеча остаеться мокрой
п.с мотор полностью перебран
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:15
Могут быть проблемы с самим зажиганием? Оно работало прежде?
К примеру что-то с высоковольтными катушками.
Коммутатор запасной есть?
Свечу другую пробовал?
ЗЫ Чтобы проверить, палит ли искра бензин - обычно бензин льют не под свечу, а выкручивают её и заливают в неё.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:22
зажигание полностю робочее проверялось,и работала идеально,вот только проверялось оно на моторе с 12В а у меня 6в то есть с разными коленвалами
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:29
А остальные вопросы?
Кстати, у меня после сборки 6В двигателя с 12В зажиганием (опять таки разные коленвалы) тоже были проблемы с заводкой. Но я не трогал карбюратор (настроен под 0 ремонт поршня, а там у меня 3-ий) и не заливал бензин под свечу. Просто на рабочий минск с рабочим зажиганием кинул этот мотор, даже свечу оставил с этого зажигания. Дёргал ножкой раз 50, то он только раз подхватил и поработал 2 секунды на холостых.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:33
комутатор,свечу,катушку другие пробывал проводку всю наново переделывал то есть провода,В ЧЕМ ПРИКОЛ то что я этот мотор заводил когда только сделал тогда все было зделано на быструю руку просто что бы запустить мотор,потом когда все зделал так как нада мотор не хочет запускаться!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:37
Обидно, знаю)
Толкать пробовал?)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:41
пробивал никаких признаков жызни
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:45
В правом сальнике может быть дело? Проверял рукой или целофанкой, всасывает ли впускное окно?
Я когда толкал и он не заводился - случайно попутал "О" из "З", хотя и был уверен, что подключил правильно, ведь не первый раз. Обратил на это внимание, когда хотел отключить "О" вообще.
И датчик холла в две стороны подключается, тоже может попутал их.
Проверь всё-таки искру, залив в свечу бензин. Только нормально дёрни ножкой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:49
сальники новые,впускное окно не проверял,нужно попробывать еще залить свечу на бензин,спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:54
Проверь и отпишешься. Если искра палит бензин, то проблемы только в сальниках и вообще в подсосе воздуха.
Только аккуратно же, чтобы искрой самого не ударило и чтобы ничего не поджёг горящей свечой. Мне помощник ножку дёргал, а я держал вверх дном свечу за колпачок и тушил, когда загоралась.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:15
проблема с искрой решена,все таки оказалась проблема в неисправном датчике хола,сейчас осталось решить проблему с полноценным запуском двигла,пока что не могу завести без подачи топлива под свечу!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 18:12
Не всасывает бензин - или его мало или проблема в правом сальнике.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 14:33
скорей всего что мало,буду выяснять в чем причина)
