Текущее время: 24 апр 2019, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотоциклом
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:48
А с чего вы взяли, что масло не может попадать в кривошипную камеру?
у меня к примеру когда сальник порвало была такая же проблема: Заводишь, на холостых работает нормально, газу даешь начинает перебоями работать, я всё грешил на карбюратор, но после прочистки я понял что дело в сальнике, когда разпалавинил там действительно в кривошипе было масло!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 01:02
andrei777 писал(а):
sanek96 писал(а):
дак тогда на заливном болте щуп
.Друг меня больше и интересовал вопрос правльные пропорции масла я указал в сообщении,а не где у меня находится щуп масла,прости за сарказм.
не тупи бро) у меня был миснк с таким двигом на щупе ) есть отметки вот тебе все...
Помог постав +1 в репу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 01:22
Чтобы сальник прорвало - нужно или давление или разряжение.
В любом случае надо смотреть каким боком ты сальники поставил и смотреть эти кольца.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 18:58
Баллы репутации: 10
У меня мотор прошлый хозяин ушатал прилично.Двиг работал без масла в кп(я не знал,только дома обнаружил),я на нём ещё ~ 20 км проехал от места покупки к дому,а до этого сколько он так проехал неизвестно.Долго не думая расколол двиг, а там всё в масляном нагаре - слой приличный и сальники дубовые,которые выпали от нажатия пальца.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 19:02
у меня похожая фигня была)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:37
У меня несколько лет назад (2002 или 2003) на минске ездил мой дядя, который разбил где-то на камнях левый картер. Без масла он проездил 3 года, дырка была прям под заливной горловиной.
За что я минск и полюбил.
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 11 янв 2013, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:38
ни хрена себе..)) любой китаец бы сдох давно)
