Текущее время: 22 фев 2019, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с генератором
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:35
тогда получается что от генератора к бкс будет идти 5 проводов: 3, 0, Д, Д1, М.
правильно?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:48
К рабочему генератору нужно подключить 4 провода с БКС: "З", "02", "Д" и "Д1" в таком порядке против часовой стрелки.
И рекомендую заменить датчик.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:51
а масса от генератора к бкс не подключается?
датчик завтра заменю.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:59
Не подключается. На самом БКС есть надпись, но клеммы такой нет. Главное чтоб сам БКС был хорошо прикручен к массе.
И проверяйте свет отдельной лампочкой на выходе из БКС (клеммы 01, 02, 03)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 00:00
завтра буду пробовать.
вечерком отпишусь)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:06
искру нашол, заводится нормально, но заливает свечу. Что ето может быть??
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:18
С иголкой в карбюраторе "поиграйся".
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:19
а зажигание может быть причиной "заливки"?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:21
viewtopic.php?f=39&t=4549&p=115998&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%83#p115998
viewtopic.php?f=39&t=2585&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%83&start=165
Карбюратор (игла и винт качества) и фильтр. В зажигании ничего трогать не нужно, если только двигатель не греется быстро на высоких оборотах. В таких случаях зажигание может быть причиной, потому что смесь поджигается позднее - после сжатия.
Зачастую пользуются выражением "залитая свеча - богатая смесь", то есть проблема именно в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:42
я вот как заводю 10 сек роботы и глохнет и свеча мокрая.
а иголку вверх или вниз?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:47
Свечу замени для начала. Из-за плохой искры может тоже глохнуть (и свеча мокрая), может в генераторе плохо припаян провод на искру к катушкам высокого напряжения...
Иглу опускать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 22:08
скажите почему с этого генератора идет один провод на освещение???
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 22:19
Изнутри? Значит обмотки спаяны внутри генератора. Нужно рассматривать внутренности.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 22:29
поставил другую свечу а11 с мопеда, работает отлично.
