Текущее время: 23 фев 2019, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сигнал
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:42
Мотоцикл: Минск "Лидер" 2003г
перестал работать сигнал как его можно починить либо какой можно поставить со звуком как у машины например???
 Заголовок сообщения: Re: сигнал
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 07:46
А никак! Да и незачем его чинить! Ты проверь, может дело не в сигнале, а в его кнопке или проводке. Лампочку подцепи к проводам, идущим к сигналу и нажми на кнопку сигнала. Горит при нажатой кнопке? Выбрасывай бибикалку! Не горит? Ищи неисправность в проводке или в контактах кнопки. Хочется бибикалку как у авто? Делай выпрямитель и к нему подключай сигнал, допустим, с ИЖа... А чем звук родного сигнала тебе не нравится? Утей на охоте хорошо им приманивать!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:55
Уважаемый, а зачем делать выпрямитель, если с БКСа на освещение уже подается постоянный ток? Может проще попробовать пересадить клемму сигнала с "О1" на "О2"?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 17:49
Не стоит! Обмотка освещения рассчитана на довольно-таки напряженную работу.Не надо мнить себя умнее конструкторов мотоцикла - ведь не зря они разнесли цепи освещения и сигнализации...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 18:44
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11 Планета 5(конструктор)
У меня тоже не работал сигнал я поменял провод с кэта и все норм.Когда вытаскивал старый провод он пережатый был и не пропускал ток :(
Мой Минск viewtopic.php?f=27&t=6559
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 19:13
Кто такое сказал? Идёт переменка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 19:38
А вот все так почему-то думают! Переменка на выводе 02! Тебе - плюс один!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 19:46
Да, а почему прибор тогда дрыгается при измерение этого "постоянного тока", почему светодиод мерцает?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 19:56
Схему любителям сигналов надо глянуть и сразу станет ясно, что на выводе освещения переменный ток! Если и это не впечатлит, то подцепить на вывод 02 и "массу" осциллограф!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 20:00
Feel писал(а):
выпрямитель делать из четырёх выпрямительных диодов? и всё?
Можно и из диодов. Можно и готовый мост взять соответствующей мощности.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 00:31
может и так? Только зачем тогда там вся схема, и какую роль играет в ней тот же диодный мост?
http://img524.imageshack.us/img524/6176/image001bnl.jpg
И с какого рожна в подписи написано II -стабилизатор напряжения и выпрямитель ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 06:57
Двухполупериодный выпрямительный мост КЦ407А является частью схемы управляющей состоянием тиристора, но никак не является выпрямителем для питания освещения. Да и мощность (максимальный допустимый прямой импульсный ток) КЦ407А всего 2А.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:49
Ну я не теоретик, а практик. :)
ИМХО проблема в том, что сигнал требует намного большего тока, пусть и кратковременно. Потому подобные сигналы и ставят только на аккумуляторных схемах.
Если не прав - пусть товарищи поправят!
