Текущее время: 17 фев 2019, 04:13
 Заголовок сообщения: Вопросы про диодный мост
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:30
Мотоцикл: ИЖ П5
Всем привет,появилось у меня тут желание переделать мот.
Как я понял понадобятся:
-Желательно генератор 14в 90вт (в худшем случае 65вт)
-БКС 70.3734
-Диодный мост MB5010 (KBPC5010), 50А 1000В (или 35А хватит?разница в 10 рублей ерунда)
Хочу получить постоянный ток,возможно попробую поставить акб..
Я все правильно понял?Диодный мост ставить после бкс,там на нем 4 клеммы ~,~ и +,-.Значит массу от рамы нельзя делать?
И еще не совсем понял на этой схеме провод с М после БКС куда то уходит,далее соединяется с мостом(куда он уходит?)
мост для освещения.png [ 177.26 КБ | Просмотров: 3327 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы про диодный мост
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:46
А зачем тебе постоянка?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:58
наверно светодиодики, магнитофон и телевизор хотят поставить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:02
Мотоцикл: ИЖ П5
насчет мафона смешно,но дело не в этом.когда входишь в поворот на маленькой скорости можно выколоть глаз а то еще хуже улететь в канаву какую нибудь.. хочу что бы свет был нормальный
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:27
Баллы репутации: 20
без массы как то странно ...
я б в таком случае оключил массу на самом генераторе и вывел бы до моста, а после моста минус посадил бы на раму.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:49
Мотоцикл: ИЖ П5
нет я не против массы на раме,даже наоборот!мне вот было интересно другое,все должно быть точно так же как на этой схеме?Изображение
и далее 02 и М из БКС уходят в диодный мост,и выходят оттуда + и -."+" на фару допустим а "-" на раму?поправьте если неправ,просто плохо дружу со схемами
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 21:54
Баллы репутации: 20
поприкидовал... мост до БКС - сложно включить: нужно плюс на раму, иначе тиристор не будет регулировать напряжение, с другой стороны это опять недостижимо, поскольку масса коммутатора и масса стабилизатора соединены вместе внутри коммутатора. Выривовываются несколько дальнейших вариантов реализации:
1 переделка БКС
2 использование двух БКС ( один - стабилизатор, второй коммутатор)
3 использование вместо стабилизатора БПВ-21-15.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 22:34
Мотоцикл: ИЖ П5
1 переделка БКС
а если например использовать два провода + и -?с клеммы М бкс соединение с рамой а освещение с двух проводов моста?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 23:27
Баллы репутации: 20
можно и так наверное. Меня несколько смущает единственный тиристор, который будет ограничивать лишь одну полуволну, помоему нужно два включенных встречно? или как? Неплохо бы для начала включить мост после БКС с нагрузкой в виде лампы и измерить напряжение на ней.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 00:28
Cooper777 от моргающего тока спасёт только АККУМУЛЯТОР, если поставишь только диодный мост свет ещё больше будет моргать и яркость его будет ниже чем без моста. на форуме уже разжёвано и про мост и про аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 09:36
Ставь диодные лампочки,они не моргают
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 09:38
Через диодный мост напряжение немного упадет.Можно только поставить на сигнал и все
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:25
Мотоцикл: ММВЗ-3.11 22/3.115
кто может спаять выпрямитeль? Я куплю!
Ветер в харю,а я..к морю
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:10
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Набери в гугле диодный мост сборка цена.
Вот к примеру:
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/bridge-rectifier-kbpc2510
Или подключи к минскому генератору такой стабилизатор а на его выход кондер на 4700мкф 50в и будет тебе 12в чистой постоянки:
http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=2658
И
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=4&t=6820
А ещё лучше вместо кондёра небольшой акб.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 20:57
Мотоцикл: Минск 311.211
Простите за уточнение: Электролитический (конденсатор) :roll:
