Текущее время: 17 фев 2019, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 00:52
Мотоцикл: Минск 311211
Подскажите пожалуйста как устранить. При заводке слышно как проходит воздух между головкой и цилиндром. Прокладку менял-не помагает
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 00:55
странно,что прокладка не помогает,плоскость поверхностей ровная?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 11:09
ровная, может я думал цилиндр деформирован, поскольку головки пробывал разные. А если поставить на красный герметик
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 11:19
Может где свеча сосет?у меня так было
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 12:02
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Попробуй на герметик посадить!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 12:24
с свечей все норм, я попробую тоненький шар герметика
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 17:33
герметик поплывёт сразу и засрёт всё к чертям! Компрессию померь и обычно такой звук прсутствует первое время после замены деталей цпг пока не притрётся
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 17:55
можно солидолом слегка промазать место стыка, то есть на прокладку с двух сторон. Можно смесью солидола и графитового порошка, солидол выгорит, а графит останется, и все будет герметично
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 18:13
я не думаю он выдерживает 300 градусов
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 17:36
При воспламенение знаешь какая температура? Думаю по более чем 300
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 18:37
1400, что тут думать.
Поршня прогорают, алюминий плавится при 650.
Прокладки ГБЦ у авто прогорают.
Там торцы стальной лентой защищены, она прогорают и прокладку выжигает.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 19:20
Ява 350-634
я где то вычитал можно сделать так: плоскость разъема смазываешь салидолом на него кладешь асбестовую нить по окружности сверху снова салидолом и затягиваешь хорошенько, сделал только опробовать некогда, раму перевариваю
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:41
Мотоцикл: джап
степень сжатия упадет. притереть головку к цилиндру пастой для клапанов.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:44
Мотоцикл: джап
проклалка после правильной притирки на..й не надо
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:48
Мотоцикл: джап
прокладка.
