Текущее время: 21 май 2019, 12:31
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:02
Как должна выглядеть отметка на щупе кпп? Подскажите пожалуйста. мотоцикл минск 3.112. Масло нужно лить на полную, т.е пока назад не потекёт или же все- таки должна быть отметка на щупе?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:23
Если есть щуп,то там есть отметка,если нет щупа-отвернуть винт и лить пока не потечет масло.Фото--->
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:29
это что значит, всего под эту отметочку лить? так этож мало или нет? а что если я масло перелил? Что от этого может быть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:32
Да,под отметку лить,нет не мало,если перелил-слей лишнее))А так может через сальники начать течь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:52
А не подскажете, что может быть, когда едешь на 4 передаче, то в районе 60 км/ч начинает вжикать, т.е вжикнет( звук такой короткий: Вж-ж-ж) а потом скорость набирается, потом еще раза два - три вжикнет и на 70 едет нормально, а когда едешь 80км/ч появляется какой-то звук металлический, как будь-то в двигатель камушки насыпали. Я больше не ехал, а то такое чувство что он на ходу развалится. :D
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:59
рывки в кпп лечатся подкладыванием шайбы на вал(поищи есть темы по этому поводу)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 00:32
Мотоцикл: Дельта
А вот что делать, если нет ни щупа ни винта?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 00:38
как так?))ну уж если нет,то смотришь в книгу и ищешь сколько надо лить масла)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 01:32
Мотоцикл: Дельта
Да фиг его знает как. В 105 двигателе я так понимаю винта нет, щуп только. Пробка со щупом в моем движке видно утеряна, вместо неё вкручена без щупа
Книгу читал, пол литра. Вопрос больше о том, как проверять уровень масла в таком случае, нет желания внезапно обнаружить отсутствие масла в коробке.
Щуп думаю можно намутить из спицы, проволоки или чего угодно, но вот какой длины надо, и где отметку пилить?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 09:43
Мотоцикл: минск-кросс
я бы налил те самые пол литра,сунул бы будущий щуп,и там где кончается масляный след,сделал отметку,"типа до сюда".
Любой совкоцикл-это ручная работа.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 10:14
Мотоцикл: Дельта
А, точно. Так и сделаю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 15:15
не за что :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 20:38
Минскую длину не могу померить,ибо нету щупа,померил сововский--->
