конденсаторы.
Re: конденсаторы.
хм...как ни крути, все равно 2+2=4...боюсь мои эксперименты до добра не доведут)) но вот если вторая схема проверенная, то ,думаю, вполне могу с ней справиться...там же идут два контакта от генератора на эту релюшка, а от неё к аккумулятору, а дальше ко всем источникам. конденсатор могу собрать...по крайне мере очень постараюсь, только где можно приобрести
подобную релюшку?)
подобную релюшку?)
Re: конденсаторы.
лучше собери http://img-fotki.yandex.ru/get/3811/kva ... 4_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
она легче
по этому же принципу все
она легче
SweN писал(а):идут два контакта от генератора на эту релюшка, а от неё к аккумулятору, а дальше ко всем источникам
Re: конденсаторы.
но здесь я не понимаю, что к чему...вижу диодный мост, а потом резисторы...диоды...хм
но я надеюсь не надо перебирать зажигание? только эти два контакта?
Re: конденсаторы.
нужно отсоединить в генераторе вывод катушек освещения от массы и вывести к бксSweN писал(а):но здесь я не понимаю, что к чему...вижу диодный мост, а потом резисторы...диоды...хм
Re: конденсаторы.
нужно массу от освещения вывести в кет? а куда его соединить? пожалуйста по конкретнее, я в этом ничего не смыслю...
Re: конденсаторы.
выносить не в кэтSweN писал(а):нужно массу от освещения вывести в кет? а куда его соединить? пожалуйста по конкретнее, я в этом ничего не смыслю...
а подсоединить выведенную массу и провод О2 к лиловому и желтому на этой схеме http://img-fotki.yandex.ru/get/3811/kva ... 4_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: конденсаторы.
я не пойму, а куда дальше эти провода идут, там куча конденсаторов и диодов, причем + с - постоянно пересекаются...
Re: конденсаторы.
схема предельно простая, попроси кого-нибудь чтоб спаяли чтолиSweN писал(а):я не пойму, а куда дальше эти провода идут, там куча конденсаторов и диодов, причем + с - постоянно пересекаются...
Re: конденсаторы.
а можно на словах обьяснить, что к чему...мне главное понять, а дальше я сам сделаю...просто я эти схемы в последний раз видел в 10 кл на физике, но они были очевидными...там все ясно, а тут...
Re: конденсаторы.
сейчас пробую в пэйнте схему нарисовать
Re: конденсаторы.
спасибо,жду)
- niz
Re: конденсаторы.
Почитай для начала книгу "электроника шаг за шагом. МРБ" там всё понятно описанно где, что и как называется
Re: конденсаторы.
ага...обязательно пролистаю)niz писал(а):Почитай для начала книгу "электроника шаг за шагом. МРБ" там всё понятно описанно где, что и как называется
