Текущее время: 21 янв 2019, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 00:22
а это могут быть сальники коленчатого вала???
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 02:01
если дымит сильно и светлым дымом то да
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 03:05
а если в коробке масло цвета как дым стало??
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 09:59
вода скорее всего попала
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 12:21
вода... Как бы она туда попала ума не приложу))если токо бензин...такое может быть???через сальник изношеные....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 12:50
Вода-легко))через плохую прокладку/сальник кики)Разбери мотор/почисти/поменяй все прокладки/сальники(может и подшипники и будет тебе счастье!)Толку от того,что ты сидишь и гадаешь= 0
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 18:58
просто хочу узнать из-за сальников такое может быть???!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 20:30
нет. Достаточно? Вода могла попасть через отверстия в картере сверху под карбюратором, даже тумана лёгкого достаточно чтобы такое произошло
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 01:03
нет не достаточно потому что в это отверстие зайти ничего не может тока выйти...и откуда такая уверенность что не из за сальников и вообще у меня при работе двигателя из того самого отверстия масло выходит понемногу хоть это может быть из за сальников ???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 06:59
Из какого сальника? Из сальника на коленвале? как ты это наблюдал тогда?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 13:05
отработанные газы попадают в кпп и выходят через сапун наверное(маленькая дырочка сверху кпп)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 14:09
какие отработанные газы в картере? это не четырехтактник
отверстие на картере нужно чтобы не образовывалась воздушная пробка
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 14:46
Ты себе представляешь работу двухтактного двигателя? Смысл я тут распинаюсь если ты не хочешь вникать? Если ты решил что из за сальника, отвёртка тебе в руки! Меняй!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 15:43
спасибо большое что ты мне все так объясняешь.)у меня к тебе такой вопрос тогда, почему у меня масло вместе с воздухом оттуда выходит так и должно быть???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 22:13
добрался до поршня а там пол кольца нет о он покоцан...цилинд цел наверное через сапун масло и текло что газы прорывались да???
