Текущее время: 21 май 2019, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: свет напрямую
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:16
Доброго времени суток.подскажите плиз как сделать свет на прямую,что куда подключать,я просто в проводке пока мало что знаю,заранее спасибо:)
 Заголовок сообщения: Re: свет напрямую
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:21
Баллы репутации: 21
Снимае правую крышку двигателя там где генератор,подсоеденяеш к левому или правому(ближний,дальний)провод,заводиш мотоцыкл масовый контакт лампочки прижимаеш к картеру двигателя а провод прижимаеш к контактам на генераторе так и найдёш свет,дальше как кинуть провода если не поймёш пиши
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:29
а к какому именно клемму на генераторе подключать не подскажите?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:34
Баллы репутации: 21
На заведеном моте проводом потыкай и найдёш
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:40
попробовал,на 2х из четырёх клемм начинает глохнуть при соприкосании,на остальные пробовал,результата нет:(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:44
Баллы репутации: 21
Ты лампочку на масу прижимал и меняй местами провод на контактах лампы и масы- то есть провод на одном контакте лампочки а другие два по очереди меняй на масу таким методом и найдёш свет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:46
я всё так и сделал,лампочка рабочая на 100%,но эффекта нет,какая может быть причина?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:48
Баллы репутации: 21
Газку мож дай поболее а то мож генератор дохлый на холостых светить не хочет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:05
никак зараза не хочет,может есть другие способы?(на генераторе посмотрел,написано 14v)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:06
Баллы репутации: 21
В комутаторе под седом он находица есть клема 02 вроде к ней плюсом тыкай и на масу лампочку прижимай
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:09
может покажусь идиотом,но с какой именно стороны эта клемма?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:10
Баллы репутации: 21
Которая к стоп сигналу поближе))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:11
Баллы репутации: 21
А вобще кинь фото своего генератора
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:19
фото смогу только завтра скинуть,буду пока пробовать пихать провод :D
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:20
Баллы репутации: 21
Просто не понимаю что ты не так делаеш,я больше чем на десятках мотов проводки кидал и на прямую свет делал,чё твоему моту нехватает..
