Текущее время: 22 фев 2019, 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:10
Мотоцикл: Минск ММВЗ.3.112
Хз, мб мне не правильно объяснили чтт такое бкс и где он находится.. в общем на генираторе какой то типо датчик, его на 1.5-2 мм отдалил от магнита и мот стал стабильно работать на больших оборотах, но когда едешь мот не тянет..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:35
на генераторе установлен датчик, и минимальный зазор между ротором и датчиком 0.3-0.4 мм!!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:29
Я же говорю перебоев больше нет, двиг работает стабильно... Но появилась другая проблема, мот плохо тянет..(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:49
ну так правильно! искра через раз появляется вот и не тянет!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 12:40
Подскажите, вот у меня стоит сзади ижевская покрышка, может ли из-за неё плохо тянуть??
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 22:10
вообще нет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 23:10
Конечно, ведь чайка прилетела, а кастрюля закипела! что за бред вообще? только если где то трёт об маятник, смотри прокладки, зазор колец, поршень, состояние гильзы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 15:09
спасибо, буду смотреть цпг
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 17:47
Сначала посмотри фильтр, зажигание, карб и только потом ЦПГ начинать нужно с меньшего!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 14:34
такая проблема, при достижении определенных оборотов (достаточно высоких), например в гору, когда пытаешься разогнаться на пониженной передаче побольше, мотор начинает "пропускать такты","троить", и больше не развивает скорости такая проблема была и в прошлом году и с тех пор поменяно: Цилиндр,поршень,кольца, генератор в сборе, поставил 12в 65Вт, коммутатор стоял Кэт-1а поставил самодельный с диодным мостом, множество свечей пробывал и свечных колпачков.
Карбюратор стоит К63т с днепра, катушка Б300Б, подшипники КВ в порядке, люфта ротора нет. масло М8
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 17:38
Мотоцикл: Днепр МТ-10
ММВЗ-3.112.12
Карпаты 2
К63т оставь Днепру и поставь нормальный карбюратор, предназначенный для мотора ММВЗ.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 18:12
он такой же как и к62с
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 22:49
двигатель и с К63Т работает прекрасно, что было то и поставил. сейчас оригинальный карбюратор в хорошем состоянии сложно найти
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:24
Проблема проявляется только на холодном двигателе после прогрева работает лучше но не идеально, будто топливо не успевает сгорать(но уже не троит), хотя разгоняется отлично
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:34
a sveca v kakom svete posle dlitelnoi proezdki?mozet bednit na visokih karburator,iglu podnimai posmotri kak budet sebe vesti.
Quattro power
