Текущее время: 21 фев 2019, 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 12:41
Мотоцикл: Минск ММВЗ.3.112
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее спасибо..http://www.youtube.com/watch?v=u-9sjjrMyLA&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 12:48
Мотоцикл: минск 3,112 1982 г
какие то перебои чтоли....поменяй свечу
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 12:53
да перебои.. свечу вчера поменял..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 13:08
вв провод смотрел?? катушку??
у меня когда свеча накрылась на максимальной ручке обороты как бы плавали, то выше то ниже(как будто подгазовываешь и отпускаешь)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 14:40
смотри от бкс и генератора до свечи
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 14:41
Спс, пойду пробывать
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 15:48
Баллы репутации: 20
такое может быть из-за утечки в зарядном конденсаторе в БКС
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 17:16
в общем поставил другую катушку и тот же броне провод, она не работает.. поставил старую, завел и мот начал стрелять на больших оборотах..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 17:20
что с БКС делать нужно??
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:09
Баллы репутации: 20
БКС менять на заведомо исправный. ( например спроси у товарища) Если выяснится, что дело в нём, то либо покупаешь новый, либо ремонтируешь старый.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:41
ясно, а если стреляет на больших оборотах, то нужно зажигание настраивать??
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:56
Баллы репутации: 20
наверное перебои искрообразования
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:36
В общем устранил я перебои на больших оборотах. Дело было в бкс, а точнее был слишком мленький зазор между бкс и магнитом. Но появилась другая проблема, плохо развивает обороты когда едешь...(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:38
где??
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:42
Может датчик? бкс это такая серая фигнюшка, куда 2 разёма по 6 проводов в каждом!
