Текущее время: 24 мар 2019, 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: бензин
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 18:41
Мотоцикл: ММВЗ 3.112, Yamaha YBR125
Подскажите пожалуйста, под какой бензин с завода рассчитан этот двигатель?
Фото двигателя, осторожно, большой вес
На фото надпись ММВЗ 3.1122-10591 К6
Под головкой стоит прокладка где-то миллиметр-два толщиной (снимать не пробовал пока голову). Хотя в мануале написано, что уплотнение достигается за счёт незначительной деформации аллюминия головки. Ещё где зажигание регулируется, регулировка смещена до конца в одну сторону (в какую не помню). Может быть его с 92ого на 80ый перевели? Как выяснить?
P.s. Снимал правую крышку, на ней написано ммвз 3.113 (дальше ещё цифры, не помню)
И ещё, на форуме что ли нельзя изображение под спойлер спрятать? Код что-то не сработал.
Кстати в комплекте прокладок под головку прокладка есть, но не такая толстая вроде.
 Заголовок сообщения: Re: бензин
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 19:01
лей 76, не прогадаешь
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 19:15
Да хотелось бы 92ой, неудобно возить отдельно на ямаху, отдельно на минск бензин.
И ещё есть проблема, забыл сразу написать. Почему-то на первых двух передачах когда едешь, то мотоцикл дёргается, обороты при этом падают, на 3 и 4 едет плавно, но, блин, в крутую гору заехать не выходит на них, а на 1ой когда пытаюсь, то он едет, рывок, и дальше ехать не может, мощности будто ему не хватает заехать. То есть едет, раз резко обороты упали, а обратно не поднимаются, из-за того что в гору, но когда едешь по ровному, то просто дёргается. Причём не всегда, иногда может дёргаться, иногда нет, и только на первой и второй передачах. На третьей и четвёртой едет отлично. Что может быть? Не можем выявить причину. Сильно растянута моторная цепь, завтра заметим её и корзину сцепления на новые, но думаю не в них тут дело.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 19:29
выкинь прокладку, притри головку к гильзе пастой, и лей 92
коробку регулировать, проверять поршневую
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 19:31
Изображение в подписи теперь ограничено допустимыми размерами
Фото вставить не получится
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 20:40
Не в подписи, хотел в сообщение вставить, но картинка просто огромная получается.
Я вот тоже думаю на коробку, но там же должны бы были какие-то посторонние звуки появиться, а их нету(
А поршневая вроде не причём, ведь на третьей и четвёртой передачах отлично едет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 23:24
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
двигатель для селский вариант ,разчитан на А-75 бензин ,и ниже ,10 лощадь , у меня тоже такой ,с большой октан 95 -98 плоха работает!..............фото надо делаешь на резюлюция 800-600 в формат ВГА ! :lol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 11:48
Лучше грузить через радикал, и выбирать увеличение по щелчку, тот код полностью вставляешь сюда
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 18:39
Ясно, спасибо)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 17:59
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
А можно без притирки лить 92 бензин на ММВЗ 3.112.11
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 18:50
я лью, всё прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 14:27
Я тоже лью т.к. у нас 80-го нету уже второй год и 92-й то не каждую неделю есть, частенько даже на 95 катаюсь и пофигу... зажигание только пораньше поставить нужно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 18:09
можно даже не парится по зажиганию)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 17:48
подскажите пожалуйста...модель моего минска 3.112.12, слышал должен работать на АИ 76, но я все время заливал 80, теперь вот мне купили бензин 92, вот не знаю, заливать или нет!? боюсь поршневая сгорит, что вы по этому поводу думаете?)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 19:16
да ничего не будет) 100%
