Текущее время: 24 апр 2019, 03:55
 Заголовок сообщения: Двигатель - Лидер
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:22
Мотоцикл: Лидер - 2006г.
слышен шум в двигателе на холостых в такт работы двигателя похоже на то што игольчатый с пальцем стучит но замена толку недаёт даже поршневую менял непомогло што самое интересное когда выжимаеш сцепление звук становица манного тише и на включонной передаче этого звука почти нет што делать ?
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель - Лидер
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:25
У тебя резинки между ребрами цилиндра стоят? у меня когда их не было тоже посторонний звук был, поставил, звук пропал
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:30
моторная цепка...........
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 15:31
цепь менял, резинки стоят.
A могут ли шестерни шуметь ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 15:38
Ты сними видео и выложи сюда...гадать долго так можно...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 18:24
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11214 viewtopic.php?f=27&t=4513
Может подшипники в коробке. Когда сцепление выжимаешь,коробка с двигателем связи не имеет и звук пропадает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 19:26
Мотоцикл: был
пробег мотора большой?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 23:53
+1
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 01:06
пробег 22 тысячи
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 21:27
Мотоцикл: был
проверь со стороны генератора: имеется ли люфт коленвала (вправо-влево) или нет
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:32
нету люфта
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:18
Откуда: Пермский край, Горнозаводский район, Поселок Станция Бисер
Мотоцикл: Минск ММВЗ - 3.1138
Тула ТМЗ - 5.952
у меня шум от двигателя с новья был, сколько раз не разбирали ничего не нашли. так что плюнь на это. у всех лидеров, которые я видел, шум от движка тоже идет.
TJ Никита
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 18:59
подтверждаю!
