Текущее время: 24 мар 2019, 15:21
 Заголовок сообщения: Пропала тяга
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 18:29
Мотоцикл: минск 3112.11
Как вернуть тягу на Минск?а то на первой передаче еле одного тянет и может ли пропасть тяга от неправильно отрегулированного карбюратора(К-65С)?
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 19:15
естественно может. регулируй
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 20:16
хе хе ,мне кажется что даже если карбюратор будет расстроен по самое не хочу ,на 1 передаче он бы тянул хорошо ,само обычная и распространённая проблема это-нет компрессии ,меняй цпг (центрально поршневая группа ) ,гляди прокладки, может быть и генератор виноват (но это наврятли),но всё же для уверенности выставь зажигание , но в конце концов может быть и карбюратор виноват, хз но что бы тяги до такой степени не было тяги и за карбюратора с таким я не сталкивался .
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 20:30
правду говорит.
зазоры поршень-цилиндр померяй, и зазоры колец.
только цпг - цилиндро-поршневая группа
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 21:07
я вот теперь попробовал просто постоять и погозовать в стену на 1 передаче где-то 1-2 мин, и когда сел проехаться то тяга появилась но не надолго до переключения на 4 передачю.И зачигание я выставил (где-то 2 мм) но всеравно тяги нет.Ах да кольца я поменял и такой-же чудос с тягой.И пружинки дисков сцепления подтянул.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 21:28
Мотоцикл: Минск 3.112
подожди, кольца притрутся. смотри на пропуск с головки.
3.112, 1990 г.в, карб пакко
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 22:03
тоесть что воздух сосет?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 22:59
infinger писал(а):
правду говорит.
хех тупанул :D
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 07:53
да, и прорыв газов
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 01:46
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1989г.
скутер flash(4т)
У меня так было,когда игла карба упала,с риски сорвалась...Было,когда диски сцепления стерлись,и подтяжка пружин не помогала,они буксовали.И еще было из за испортившегося коммутатора.Редкая искра была.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 02:01
Мотоцикл: ММВЗ 3.11.2.12(продан) ЯВА 350/634-07
Парни спасайте я перебрал коробку и праоала тяга такое чуство что за мной с зади бревно тянется и чёто в двигателе шумит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 10:18
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
ротор об датчик не задевает? Зажигание правильно выставил?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:40
зажигание норм и ротор не трёт,можёт ёщё какие идеи есть
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 10:20
Скажите насчет зажигания, может быть такое что не хватает проёмов регулировки, для правильного положения зажигания?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 10:33
Мотоцикл: Днепр МТ-10
ММВЗ-3.112.12
Карпаты 2
Я ради эксперимента К-65С этот ставил недавно, как ни крутил, все равно не очень ехать хотел он. Вот с К-36 тянет хорошо у меня.
