Восстановление мотора 105-10521
Re: Восстановление мотора 105-10521
Аха, понятно. А как мне его вытащить?
--KILLER--, ему нужно фото верхней (пластмассовой) части датчика нейтрали!
Выбей изнутри. Ведь резьбовой части датчика уже нет!MINSKUS писал(а):Аха, понятно. А как мне его вытащить?
ок, щас попробую
вот про такие диски говоришь?Shuravi писал(а):Текстолитовые заводские диски по толщине точно такие же как металло-корковые. Вот китайцы и украинцы делают их тоненькими. Особо редкостная гадость - украинский "Атлант"! Точнее, украинская подделка под китайский "ATLANT"! Отличит подделку несложно - китайские диски продаются поштучно. Каждый упакован в тефлоновый пакет и в картонную коробочку с синими надписями! Украинские продают россыпью!Simvolist писал(а):на фото текстолитовые диски, их в основном пихают штук по 6. А вот пробковые ставят по 4 диска
Они самые! Это и есть заводские китайские диски ATLANT.--KILLER-- писал(а):вот про такие диски говоришь?Shuravi писал(а):Текстолитовые заводские диски по толщине точно такие же как металло-корковые. Вот китайцы и украинцы делают их тоненькими. Особо редкостная гадость - украинский "Атлант"! Точнее, украинская подделка под китайский "ATLANT"! Отличит подделку несложно - китайские диски продаются поштучно. Каждый упакован в тефлоновый пакет и в картонную коробочку с синими надписями! Украинские продают россыпью!Simvolist писал(а):на фото текстолитовые диски, их в основном пихают штук по 6. А вот пробковые ставят по 4 диска
- Мотоцикл: Минск
так в чем проблема то)))Shuravi писал(а):--KILLER--, ему нужно фото верхней (пластмассовой) части датчика нейтрали!
пожалуйста вид сверху)
плохие значит если китайские?Shuravi писал(а):Они самые! Это и есть заводские китайские диски ATLANT.--KILLER-- писал(а):вот про такие диски говоришь?Shuravi писал(а):Текстолитовые заводские диски по толщине точно такие же как металло-корковые. Вот китайцы и украинцы делают их тоненькими. Особо редкостная гадость - украинский "Атлант"! Точнее, украинская подделка под китайский "ATLANT"! Отличит подделку несложно - китайские диски продаются поштучно. Каждый упакован в тефлоновый пакет и в картонную коробочку с синими надписями! Украинские продают россыпью!
Ни Боже мой! Есть качественный ЗАВОДСКОЙ Китай! А есть - дерибас из подворотни! Вот мы в Сибири покупаем на японские машины китайские запчасти и не чирикаем! На некоторых деталях написано, что они сделаны в Китае. На некоторых написано, что сделано в Японии. Хотя на самом деле сделано в Китае на заводе, принадлежащим TOYOTA или другому японскому бренду.--KILLER-- писал(а): плохие значит если китайские?
- Black_vasya
эти диски норм если не ездить на сцеплении..........выгорают влет! зато с не натянутыми пружинами сцепление буксовать не будет!
На этих фото датчик нейтрали тоже "пострадавший" - без верхней резьбовой втулки!--KILLER-- писал(а):так в чем проблема то)))пожалуйста вид сверху)Shuravi писал(а):--KILLER--, ему нужно фото верхней (пластмассовой) части датчика нейтрали!
Датчик выбивать не стал - высверлил.
--KILLER--, я лично ничего там не разглядел!
Allexxiuss, спасибо.
По идеи и цена должна быть соответствующаяShuravi писал(а):Отличит подделку несложно - китайские диски продаются поштучно. Каждый упакован в тефлоновый пакет и в картонную коробочку с синими надписями! Украинские продают россыпью!
