что определить?POLANA писал(а):А как определить??
Большой расход топлива (почему)
Re: Большой расход топлива (почему)
т.е все всегда врут,и тесты которые люди проводят и прочее ? В этом ты не прав на 100%,все просто-ты не веришь людям,а люди не верят тебе!Basster писал(а):Shuravi писал(а):Максимальная скорость ТС и расход топлива - два показателя, которые их хозяева никогда честно не называют. Первый показатель безбожно завышают. Второй столь же безбожно занижают! На мотоцикле "Урал-турист" мне удавалось сжечь более 20 литров на сотню при езде по брошенной лесовозной дороге. Мотоцикл при этом был совершенно исправным. Выбрался из леса. Заправился. На шоссе при размеренном движении со скоростью 65-70 км/ч. тот же "Урал" почти уложился предписанные ему заводом 8,3 литра на сотню.
- Fktrctq
а что если в карбюратор к36с поставить жиклер из мопеда рига с диаметром 45?
я поставил сёння и удивился)
был на 165 стал 45 разгон что у хонда cbr1100rr но паходу он слишком маленький и через 100 метров мотор глохнет и приходится подсасывать)
из-за чего это может быть?
походу топлива нехватает, надо уровень в поплавковой камере выставлять.Fktrctq писал(а):а что если в карбюратор к36с поставить жиклер из мопеда рига с диаметром 45?
а к постам Шурави я отношусь с некой осторожностью, он пытается писать о том что наверняка и не проверял, зато слово вставить нужно. хотя многое что он писал как не бывает - есть, и что скорости не достижимы - достигали.
- Fktrctq
а как его выставить правильно?(я на глаз ставил)Basster писал(а):походу топлива нехватает, надо уровень в поплавковой камере выставлять.Fktrctq писал(а):а что если в карбюратор к36с поставить жиклер из мопеда рига с диаметром 45?
и если выставлю стоит ли ставить жик на 55? (снял с ненужного карба)
Ну почему не верю! Очень даже верю объективным показателям. Вот глянь, что серьезные люди пишут насчет расхода топлива - http://avtomarket.ru/users/alexgold36ru ... ons/26286/" onclick="window.open(this.href);return false;--KILLER-- писал(а): т.е все всегда врут,и тесты которые люди проводят и прочее ? В этом ты не прав на 100%,все просто-ты не веришь людям,а люди не верят тебе!
- Fktrctq
тут кто-нибудь что-нибудь ПО ДЕЛУ скажет?!?!
Из-за чего может быть большой расход топлива, и как с этим бороться?
По делу:проверь натяжение цепи. Проверь давление в шинах (на холодную). Проверь подшипники ступиц колес. При прокручивании колес не должно быть подклиниваний или шума подшипников. Также не должны подтормаживать тормозные колодки. На период этих проверок цепь надо снять! Не лишним будет и контроль установки колес "в след". Установи карбюратор, предусмотренный заводом-изготовителем. Отрегулируй карбюратор. В том чисе, и уровень топлива в поплавковой камере. Обеспечь плотное прилегание фланца карбюратора к переходнику, а переходника - к цилиндру. Проверь герметичность закрывания запорного клапана и бензокрана. Прочисти компенсационное отверстие в пробке бензобака. Сам бензобак и фильтр-отстойник бензокрана и очисти и промой. Правильно выставь зажигание. Проверь зазор свечи. Замени воздушный фильтр. Замени или очисти от отложений глушитель и его патрубок. Удали нагар с поршня, головки цилиндра и выпускного окна. Проверь и отрегулируй сцепление. Износ ЦПГ тоже необходимо проверить. Залей топливную смесь в пропорции, рекомендованной заводом-изготовителем мотоцикла.Всё изложенное выше - прописные истины. Но многие их игнорируют. Отсюда и вопросы про чрезмерный расход. Если после всех проверок, регулировок, замен уложишься в 5 литров среднего эксплуатационного расхода, то - успокойся!Fktrctq писал(а):тут кто-нибудь что-нибудь ПО ДЕЛУ скажет?!?!
- Fktrctq
у меня и так 5 литров при полном отжиге.Shuravi писал(а):По делу:проверь натяжение цепи. Проверь давление в шинах (на холодную). Проверь подшипники ступиц колес. При прокручивании колес не должно быть подклиниваний или шума подшипников. Также не должны подтормаживать тормозные колодки. На период этих проверок цепь надо снять! Не лишним будет и контроль установки колес "в след". Установи карбюратор, предусмотренный заводом-изготовителем. Отрегулируй карбюратор. В том чисе, и уровень топлива в поплавковой камере. Обеспечь плотное прилегание фланца карбюратора к переходнику, а переходника - к цилиндру. Проверь герметичность закрывания запорного клапана и бензокрана. Прочисти компенсационное отверстие в пробке бензобака. Сам бензобак и фильтр-отстойник бензокрана и очисти и промой. Правильно выставь зажигание. Проверь зазор свечи. Замени воздушный фильтр. Замени или очисти от отложений глушитель и его патрубок. Удали нагар с поршня, головки цилиндра и выпускного окна. Проверь и отрегулируй сцепление. Износ ЦПГ тоже необходимо проверить. Залей топливную смесь в пропорции, рекомендованной заводом-изготовителем мотоцикла.Всё изложенное выше - прописные истины. Но многие их игнорируют. Отсюда и вопросы про чрезмерный расход. Если после всех проверок, регулировок, замен уложишься в 5 литров среднего эксплуатационного расхода, то - успокойся!Fktrctq писал(а):тут кто-нибудь что-нибудь ПО ДЕЛУ скажет?!?!
И чего тогда переживаешь? А что такое "полный отжиг"? Ты закись азота на мотоцикл пристроил?!Fktrctq писал(а): у меня и так 5 литров при полном отжиге.
- Fktrctq
такой фигнёй не страдаю)Shuravi писал(а):И чего тогда переживаешь? А что такое "полный отжиг"? Ты закись азота на мотоцикл пристроил?!Fktrctq писал(а): у меня и так 5 литров при полном отжиге.
полный отжиг это быстрая езда, резкие разгоны, копейки везде где тока можно, дыбы, езда по грязи, по льду и т.д.
очень серьезные люди ,которые свет даже починить не могут,думают в лампочках дело ,а уж про расход топлива он подавно не знает)))))))))))Shuravi писал(а):Ну почему не верю! Очень даже верю объективным показателям. Вот глянь, что серьезные люди пишут насчет расхода топлива - http://avtomarket.ru/users/alexgold36ru ... ons/26286/" onclick="window.open(this.href);return false;--KILLER-- писал(а): т.е все всегда врут,и тесты которые люди проводят и прочее ? В этом ты не прав на 100%,все просто-ты не веришь людям,а люди не верят тебе!
Колька +1 !
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
+2Basster писал(а):Колька +1 !
- Мотоцикл: Минск-безотказная техника!!!
А сколько тогда на К65С ПЕКАР или просто на К65С расход?hawal писал(а):ЦПГ-Цилиндро Поршневая Группа
на к62с не больше 6 литров
