Текущее время: 22 фев 2019, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: И снова герметик..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:31
Мотоцикл: Иж-6.114
В поиске искал ,но то что мне нужно не нашёл.
Во многих постах пишут:- Нельзя половинки картера сажать на герметик,мол зазоры уйдут,несерьёзно это и т.п. И всё таки: если прокладку вырезать не из чего,да и двигатель уже сколько то прошёл(есть осевые люфты валов,зажать не должно).На какой герметик лучше собирать(термостойкий или простой),(отечественный или импортный)?Герметиков куча ,какой лучше купить,чтоб масло терпел, да и бензином не разъедался?
(Просьба модераторам:Тему не сносите,пригодиться).
 Заголовок сообщения: Re: И снова герметик..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:40
Баллы репутации: 8
Какие там зазоры нафиг, разве что коленвал шайбами выставить по центру горловины, но таким мало кто занимается.
лучше всего притереть хорошо половинки картера, прокладка не обязательна если все хорошо, но тогда герметик нужен нормальный, точно не помню но прошлой весной я свой собирал с красным термостойким герметиком, абро помоему, еще запах такой ядовитый, уксусный как бы, стоил тогда тюбик 10 гривен, все супер, он как подсох то собираешь, а потом лишь подтянул и все.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:46
Баллы репутации: 21
И у меня полностью двиг на таком герметике,работает норм,не гонит негде
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:49
Мотоцикл: Иж-6.114
Значит собирать двиг на АБРО и будет норм.Тогда спасибо,просветили малость 8) .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:56
Баллы репутации: 21
У меня в теме процес сборки двига гдето был там и герметик засвечен
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 01:38
Баллы репутации: 17
друг восходовские половинки всегда на красный герметик сажает. Проблем особо нету
Мой минск - viewtopic.php?f=27&t=4786
Здесь можно увидеть фотки о покатушках - http://vk.com/club12581309
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 08:35
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Если собирать мотор на герметик самое главное отмыть всё от масла. И обезжирить места куда будет нанесён герметик.
Собирать естественно чисто вымытыми руками.
А вообще то у меня были несколько случаев, когда голимый герметик растворяло бензином, а потом выдувало из кривошипной камеры. Во цирк то был! Приехал поставил мот, а утром незаводиться ну никак.
Приходилось снова с матюками разбирать движок, искать паронит, вырезать прокладки и проблема больше не повторялась.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 11:37
Мотоцикл: джап
больше доверяю прокладкам. Поджал-мотор перестал маслом ссать.плюс разборка сборка в поле на коленке.а герметик пока схватиться.пешком домой сбегать можно...за прокладкой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 11:39
Мотоцикл: Иж-6.114
Да обезжирить само собой.Как-то Планету на клей БФ-6 собрал,При разборке еле половинки отделил.Зато масло и бенз держал на 5+.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:23
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Лучше прокладку купить!или вырезать,но постараться надо.:)
Красный импортный термостойкий "ядовитый" герметик сопливит.лучше брать КАЗАНСКИЙ!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 13:17
Надо как раньше на заводах делали-картера садили на краску.Как то раз перебирал такой двигатель,во-первых еле располовинил,во-вторых краску эту голубую потом отодрать не мог.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 14:57
"Ядовитый" это уксусный герметик, он полная лажа. Обычные герметики ABRO очень хороши! А минский двигатель я бы тебе посоветовал собирать на герметик вазовского 16 клапоного мотора.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 16:54
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Герметик берите Казанский серый, и нечего париться. Всегда в наличии даже в продуктовом магазине в глухой деревеньке))) Уж сколько поколений им пользуются, все довольны. И цена тоже демократичней, чем у аналогов.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:00
Казанский герметик щас стал полное "Г", я уже говорил на что лучше собрать минский двигатель.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 18:58
Ну не знааааю) Самый нормальный для отечественного мотопрома) не может же завод плохой герметик для своего города кидать на прилавки)
минский двигатель всегда собирался на прокладках! там герметик негде использовать!
у меня планетовский на родной серебрянке все еще держится)
