Текущее время: 17 фев 2019, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 13:16
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Здравствуйте. У меня такая проблема, после того, как крепления двигателя были переварены и установлен новый карбюратор, не влазит ресивер. Хочу устранить проблему так - взять пустой балон от освежителя воздуха ( он идеально подходит к резинке) и до половины забить его поролоном, пропитанным маслом. Как думаете, будет ли нормально фильтровать такой фильтр и будет ли с ним нормально работать двигатель? Я боюсь, что из-за малого объёма балона, двигатель будет глохнуть при резком открытии дросселя.
 Заголовок сообщения: Re: Воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 13:37
Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
промасленный паролон плохо пропускает воздух
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 13:39
А просто паролон не обеспечит нормальной фильтрации(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 14:49
балон от освежителя воздуха слишком мал,чтобы мотор работал отлично во всех диапозонах объем ресивера должен быть в 10 раз больше объема двигателя,т.е. 1,25 литра объем должен быть,если ставить паролон,то однозначно смачивать маслом,иначе работать не будет,как вариант сделать самому коробочку
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 17:23
Ктото здесь на форуме делал ресивер коробку металическую,отлично получилось.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 19:23
Автор не занимайся колхозом!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 12:57
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Это Тунгус делал так
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 14:45
Не смог найти... Можешь ссылку дать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 11:06
Мотоцикл: ММВЗ-3.113.8
можно шланг гафрированый поставить и крепление для фильтра изолентой примотать
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 22:43
будет ли какая нить ощутимая разница, если стандартный фильтр поменять на фильтр без сопротивления?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 22:48
Будет. Не делай так, если мот тебе хоть немного дорог.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 22:57
почему?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 23:15
почему?
ФНС не для двухтактников придуман.
1. Он не фильтрует практически.
2.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 23:20
хорошо, т.е. здесь уже все продумано и ничего лучше, как родной фильтр, нет?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 23:38
Всё верно. Только сейчас новые фильтрующие элементы китайские идут, не знаю как они в работе.
