Текущее время: 24 май 2019, 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: строю кросяк из минаря
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 01:37
Баллы репутации: 21
EvgeniyMonoliy писал(а):
Та да...по лесу)))Еще подумываю что изза увеличеного хода задней подвески нжуно будет какие то натяжительные ролики ставить....)))Какие идеи??с чего взять??))
От авто генератора можно натяжители взять,а там на что фантазии хватит
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 01:40
натяжные ролики жигулевские можно попробовать,купить кроссовые готовые и третий вариант сделать самому)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 01:41
Мотоцикл: В процессе сборки
Так вот и думаю где такие ставятся))У меня 2110..там на генератор просто ремень отдельный идет))))никаких роликов...только на грм..но они слишком широкие...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 01:51
Про грм и идет речь,мне кажется в самый раз будет)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 01:54
Надо будет на досуге на разборках поглядеть где какие ролики мож продаются)))
Но идею понял спасибо))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 14:58
Ролик от 16 клапоника примерно 4 см.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 19:36
Ну да они широкие))Буду искать поменьше ролики...Думаю что надо 2 ролика, один сверху 1 снизу или хватит одного внизу??
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 19:41
Баллы репутации: 21
Можно ещё чтоб токарь выточил колёсики по типу как на велосипедной компаньёле
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:38
Хорошая идея)))А может лучше пластиковые)))и шума меньше и выработка цепи меньше))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:46
Баллы репутации: 21
ММне кажеца на долго их не хватит
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:03
Чо вам не нравится ролик ремня ГРМ?Его поставить легко.И нифига он не широкий.У меня на снегоходе стоял,по ширине как раз для минской цепи.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:48
Он ведь тоже из пластика, протрется быстро))
Так одного ролика снизу хватит или нужно 2??))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 22:16
Есть старого образца(железные)и нового(пластмасса).Смотря как цепь будет болтать,желательно снизу успокоитель цепи сделать,а вверху ролик ставить,а там видно будет как соберешь,все поймешь я думаю)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 22:20
Спасибо))Еще один вопрос закрыли)
Читал на досуге кники о форсировке 2Т движков и вычитал что обьем ресивера должен быть равен 10 обьемам двигателя)Так ли это??В минске от силы 500 мл ресивер))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 22:23
так,должен быть в 10 раз больше,кстати минский больше чем 0,5 литра,ты воды налей в него,и узнаешь объем,я думаю там не меньше литра
