прямоток не катит,резонатор нуженKARTINGIST писал(а):уже=)))окна расточены(но скоро цилиндр буду другой ставить,надо будет самому точить),кв скоро токорю отдам,он его облегчит.....глушитель новый уже почти готов(прямоток)...поршень с L-образным кольцом закажу... теперь зажигание нужноhawal писал(а):да да,именно это и требуется,одним зажиганием не добьетесь,и это даже не мнение,а это действительный фактZmicier писал(а):Нужно каналы расширять, фазу выпуска увеличивать и т.д., одним зажиганием не добьёшься. ИМХО
Зажигание от минского
Re: Зажигание от минского
кстати посмотри схему войтеко,тут на форуме есть,и не надо ничего кардинально менять
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
ета схема - ничем не лучше стоковой, а может и хужеhawal писал(а):кстати посмотри схему войтеко,тут на форуме есть,и не надо ничего кардинально менять
- Мотоцикл: Картинг аку-83 с минским двигателем)
а как увеличить степень сжатия???нужно цилиндр подточить снизу или шатун подлиньше???Zmicier писал(а):коленвал должен быть идеально сбалансирован, если подпилил выпускное окно, необзодимо увеличить степень сжатия под 92-95 бенз... ну, думаю ты и сам всё знаешь
Настоящий автоспорт-картинг,всё остальное пиар...
головку подрезать
схема проверена минском Basster'а,возможно чуть не правильно написал ник,говорит крутит больше 10 тысяч оборотов,у него запиленный движокZmicier писал(а):ета схема - ничем не лучше стоковой, а может и хужеhawal писал(а):кстати посмотри схему войтеко,тут на форуме есть,и не надо ничего кардинально менять
- Zmicier
у токаря или фрезеровщика на 1ммhawal писал(а):головку подрезать
спасибо,буду заниматься...Zmicier писал(а):у токаря или фрезеровщика на 1ммhawal писал(а):головку подрезать
Нащёт прямотока:у меня не мот,а картинг,а там полюбому прямоток.....
там тоже резонатор,мотор все равно один что на моте,что на картинге
ээ,тут ты неправ.....очень картинговые моторы отличаются от мотоциклетных....hawal писал(а):там тоже резонатор,мотор все равно один что на моте,что на картинге
- Zmicier
резонатор улучшает наполняемость циллиндра, т.к. после продувки обратная волна возвращает часть продувочной смеси обратно в циллиндр.
суть одна и та же,они оба 2-х тактные,вот если бы на картинге был мотор 4-х тактный то да,надо прямоток,а на всех 2-х такниках нужен резонатор,чтобы мотор лучше работал,а ни как не прямотокKARTINGIST писал(а):ээ,тут ты неправ.....очень картинговые моторы отличаются от мотоциклетных....hawal писал(а):там тоже резонатор,мотор все равно один что на моте,что на картинге
ну незнаю....у всех(почти) на картах стоит прямоток....суть в том,что бы сделать его правильного диаметра и формы....я конечно поговорю с тренером,если что отпишусь...hawal писал(а):суть одна и та же,они оба 2-х тактные,вот если бы на картинге был мотор 4-х тактный то да,надо прямоток,а на всех 2-х такниках нужен резонатор,чтобы мотор лучше работал,а ни как не прямотокKARTINGIST писал(а):ээ,тут ты неправ.....очень картинговые моторы отличаются от мотоциклетных....hawal писал(а):там тоже резонатор,мотор все равно один что на моте,что на картинге
а может у них резонаторы?
