Скорость Минск Лидер
- Мотоцикл: минск 3.112.11 89 года
Re: Скорость Минск Лидер
мой на 15 звезде идёт 100
у меня 15 бенз 92 тонкие кольца 100 идёт
- aLeXxx_moD
написано жеfarrell писал(а):звезда ведущая на сколько 16. 15. 14.
а бензин только 80-ый, на 92 плохо чувствует себя.
- Мотоцикл: Minsk 125 BS 1991
викинь його на свалку
- aLeXxx_moD
Рассмешил
Какие штифты, откуда вылетают?Olshanec писал(а):штифты вылетают
из поршня, на которых кольца смыкаются.Makak писал(а):Какие штифты, откуда вылетают?Olshanec писал(а):штифты вылетают
http://www.moto-velo.by/Drugoe/zapchast ... a_Mn_Z-17/" onclick="window.open(this.href);return false;
если не верите, что есть звезда на 17
- Denzer
У меня 14 звезда стоит, больше на влазит, цепь задеет об крышку
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
на Лидера на 15 становится как надо и ничего нигде не цепляет
У меня на 17 всегда стояла и никаких проблем не было!
Я меня на 3.112 тоже на 17 стоит
зачем хернёй страдать ставить звёздочки 14-17 зубов,только двигатель мучать,у меня стоит стандартная на 13 зубов скорость 85-90км легко набирает и самое главное на любую горку на 4 запрасто тянет.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
стандартная на 14
- Мотоцикл: Минск 3.112 и минск 3.112.11( сборка)
Сегодня решил протестировать свой минск 3.112 на максимальную скорость. Итог: на первой аж до 40 крутит, потом на второй до 60, потом на третьей уже за 80 крутит, под 90 или даже 90, просто стрелка туда- сюда начинает дергатся в районе 5 км/ч, не понятно, а вот на четвертой, казалось бы должно продолжить набор скорости, ан нет, скорость где-то такая же остается, а стоит чуть газ отпустить, так потом до такой скорости не разгоняется, где-то 80 идет. Следовательно у меня вытекает вопрос, может кто знает, почему минск в такой ситуации на четвертой скорость не набирает. А когда едешь 60 км/ч на третьей и включаешь четвертую, то набирает где-то 15- 20 км/ч, то есть едет гдето 75-80 км/ч ( опять же не понятно точно из-за этой стрелки, которая начинает дергаться), почему так происходит, а точнее из-за чего?
