Мотоцикл не поддается регулировке
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: Помогите настроить
может сцепление ведет сильно? или холостые низкие?
- Vitiok
- Мотоцикл: Минск 2001г, Иж планета 5,Днепр продал, Citroen Xsara HDI 2.0, ГАЗ 53 ,Ваз2108
даже если газку подать ,может просто ездить не научили ... ладно шучу ,может быть бедная или богатая смесь ,когда на холостом ходу стоит если резко повернуть ручку газа нету не каких провалов
- Мотоцикл: Минск
Нет сцепление отлично, и на холостом газует без провалов
- Xaker1
Re: Мотоцикл не поддается регулировке
Короче поставил другой глушак,ехать стал лучше но все равно не то.Явно карбер моросит.Появилась проблема,то течет он то нет,я так понял поплавки типо клинят.Выставлял их на 27мм но не помогло.И клапана разные ставил,Блин,на первом минске с этим карбом проблем не было а ща есть.Наверно из за этого из ресивера и бензин капает.как думаете?
- Vitiok
так и есть , если карбюратор и правда "выкоблучивается" то может быть потёки из ресивера , такое чувство что двигатель не хочет всасывать смесьXaker1 писал(а):Короче поставил другой глушак,ехать стал лучше но все равно не то.Явно карбер моросит.Появилась проблема,то течет он то нет,я так понял поплавки типо клинят.Выставлял их на 27мм но не помогло.И клапана разные ставил,Блин,на первом минске с этим карбом проблем не было а ща есть.Наверно из за этого из ресивера и бензин капает.как думаете?
- Xaker1
Вот есть этот Рассо раньше на первом просто отлично работал и из ресивера не текло.Ну меня то на первом менты поймали и все...но получилось со штраф стоянки индуса снять.И лежал 2 года и тут я весной минск убитый взял,изначально он не ехал.Но двигателя ща с другого минска полностью все запы новые.Есть карбы семейства к60х штук 7 один опять же с первого минска к62в с ним нормально работал но помню тот день когда рассо поставил толком не регулированый и мот полетел.
- Xaker1
Короче с учетом старого цилиндра мот стал ехать нормально.Поставил карб Миккарб и другой чистый глушак,результат на лицо...
