Текущее время: 24 мар 2019, 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со сцеплением
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 11:58
Мотоцикл: много мото
mehanizator писал(а):
aleksei_ak_11 писал(а):
без завода вырезал фрикционные элементы из той фигни, что колодки обклёпывают.
Сомнительная затея для сцепления работающего в масляной ванне
работает с конца апреля и по сей день без проблем
мотоцикл может быть любым и цвет у него может быть любой - но только минск и только красный.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:23
Мотоцикл: Минск-кросс
Тоже помню со сцеплением возился.
Сейчас в корзине стоит 7 дисков- рвёт как так и надо :twisted:
Небесных Вам дорог
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 13:24
Мотоцикл: Minsk 125 Pioner
Короче я в принципе не новичок но вопрос почему очень тугое сцепление ,я сделал чтоб сцепление не вело и диски не буксовали сцепление жуть тугое смазал червяк солидолом лучше не стало тросик просматривал не пережало ни где что делать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 19:18
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
возможно причина в том, что сам трос относительно рубашки недостаточно выступает, и в начальном положении у тебя червяк находится в уже повернутом состоянии.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 14:00
Мотоцикл: минск ммв3
а если двигатель набирает обороты хорошо, а скорость дальше 50не идет . в чем проблема? диски мозга колышет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 21:35
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Возможно что сцепление буксует, а возможно просто сам мотор больше 50 км не валит, есть много причин, всех не опишешь почему не едет как надо твой мотор.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 11:14
непойму, почему вы так любите пробковые диски, меня они сильно напрягают и я ставлю текстолитовые минские или по возможности восходовские(они тоньше). Пробковые легко спалить, но ето еще пол беды, они при длительной нагрузке и использовании сцепления (около 2-3мин) сильно нагревютя при нагреве расшыряются и сцепление просто пропадает, хоть с восходовской, хоть с минской корзиной) с текстолитовыми таких проблем нет ихнего износа тоже почти нет (толко иногда ушы обламывает) ставил еще новые пластиковые тоже чето не понравились надо еще Атлант проверить, ток больно дорогие они у нас )))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 13:59
JAWA 350-638
У меня текстолитные диски, люблю по оврагам кататься, дак если встану на крутом подъеме- обязательно при трогании жгу сцепленние, другого выхода нет, короче 3 сезон подходит(зимой тоже катаюсь), жестоких отжигов, текстолитые диски все живые до сих пор, без износа. И еще дешевые.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 17:15
Баллы репутации: 21
Я короме текстолитовых никакие не применяю так как у на они одного вида,работают норм.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 00:41
Баллы репутации: 17
Проблема такая. В нижнюю часть корзины не ложится ровно атлантовский диск сцепления, упирается и всё.
В верхней ее части спокойно ставятся.
Пробовал ставить эти джиски в другую корзину - все нормально и чотко
есть еще такая проблемка, на фото увидите.
Корзину под замену?
x_d5b0c64a.jpg [ 91.03 КБ | Просмотров: 1599 ]
x_341f5d11.jpg [ 76.06 КБ | Просмотров: 1599 ]
x_1c1a483b.jpg [ 75.8 КБ | Просмотров: 1599 ]
Мой минск - viewtopic.php?f=27&t=4786
Здесь можно увидеть фотки о покатушках - http://vk.com/club12581309
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 09:30
я б переклепал, з двох одну) если есть у тя или у друзей старая восходовская или минская корзина и с руками все норм то - клепай
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 10:53
Мотоцикл: иж п-3,ммвз 121
народ, на макаке езжу лет 10 , а до этого на ней ездил мой сташий брат примерно столькож, и ни разу не подводило сцепление( ну кроме тросиков) диски не разу не менялись, хотя ездили по таким говнам которыевсяким джЫперам не снились. Может я штото не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 20:29
JAWA 350-638
Все правильно, у меня так же всё, секрет успеха- правильная настройка сцепления и не паленое масло в коробку.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 20:40
JAWA 350-638
Корзину под замену?
Можно края корзины аккуратно напильником сточить до ровного края, и так везде проходи напильником, и везде стачивай строго определенное мм металла, чтобы равномерно все было.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 23:07
Баллы репутации: 17
пока езжу на таком, до весны наеврное так и буду, дальше будем уже смотреть.
Переодически, когда вылезаешь из сугроба с перегазовкой, как мне кажется, в корзине постукивают диски. Нужно разбирать и смотреть)
