Текущее время: 22 фев 2019, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со сцеплением
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 23:26
Мотоцикл: минск ММВЗ-3,112,11 90 год
ну так ключом за сам червяк прокручивается значит шарик не заклинил
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 23:36
Баллы репутации: -2
Ключ есть ключ, а трос есть трос. Посмотри что с тросом, сними трос с червяка и с ручки сцепления, посмотри свободно ходит. Если свободно, то рснимай левую крышку и смотри что там случилось.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:08
левую крышку тоже снимал пробовал тросик с червяком нормально ходит.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:24
пружина не лопнула?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:25
к стати какую роль та пружина играет она у меня лопнула еще 2 недели назад так я без нее катался
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:27
пружина где? я имею в виду в корзине пружину
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:35
а не в корзине 5 пружин вроде все на месте я думал про пружину на червяке
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 00:05
поделитесь с мыслями) поменял диски сцепления, поставил атлант...по моему немного сильно затянул пружины, теперь сцепление немного туговато выжимается, но это не главное...я ни как не могу понять, буксуют или нет, после 80км/ч (это примерно 4-5часть газа) начинает не по-детски орать движок, хотя скорость не прибавляется,но опять же...пружины сильно натянуты да и регулировал на крышке! у меня еще проблемы с коленвалом, надо его менять вместе с осью, он там звенит...так должно быть или все таки ненормально это?меня больше всего беспокоит чтоб на таких оборотах движок не разлетелся под звук колокольчика))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:24
Мотоцикл: ммвз 3.115
Мне кажется это уже по сути много,для минска..Чтобы движок не разлетался под звук "колокольчилька",заменяй коленвал.Может быть от этого и орет?
Попробуй при езде резко дать газу,если и буксует,то это срузу заметишь. :icon_smile5
Правила форума
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 17:18
я в смысле из макс 4-5 часть газа....например там 20ед.,а выжимаю 5едениц)) попробуем)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:20
напишите пожалуйста, как наверняка определить пробуксовку дисков сцепления...как я писал выше, диски новые, а выжимает 80, но там еще огромный запас...но на дополнительных газах больше оборотов и дыма, но скорость уткнулась на 80...я даже и не знаю...((
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 20:00
а тфы попробуй разгоняться до 80 в режиме газ в пол., если будет буксовать то сразу станет ясно.будут расти обороты, но скорость будет прежняя
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 00:28
диагноз яяяясен, буксуют, но тогда почему...на крышке все отрегулировал...дальше начинает вести, вот и у меня еще затрудненное переключение передач...на первой с выжитым сцеплением едет почти, как на нейтралке :-?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 00:40
а здесь ведет
нужно точнее регулировать сцепление, скорее всего перекос нажимного диска
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 01:14
Fulcrum писал(а):
а здесь ведет
да...там есть небольшой перекос, совсем небольшой, но есть...там просто пружины такие, один оборот сделаешь - туго, обратно так слабо...завтра разберу, убью пол дня, но все таки добьюсь, чтоб не было никого перекоса) а можно ли отрегулировать сцепление следующим образом - завести и откручивать болт до тех пор, пока не начнет вести, до первых признаков?)
