Проблемы со сцеплением
- Simvolist
Re: Проблемы со сцеплением
если рвется где бобышка, то сплющенная гайка на 10 спасает)
- Shurik1488
Мож гдето на 5-7,но не на 10Simvolist писал(а):если рвется где бобышка, то сплющенная гайка на 10 спасает)
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Я на 6 использую( ну которая под ключ на 10)Simvolist писал(а):если рвется где бобышка, то сплющенная гайка на 10 спасает)
- Simvolist
когда длинну тросика укорачиваем, всегда на 10 ( под ключ!) Резьба шестёрка вроде)
- Shurik1488
Да я просто думал что ты диаметр десятку ставиш))))Simvolist писал(а):когда длинну тросика укорачиваем, всегда на 10 ( под ключ!) Резьба шестёрка вроде)
- Simvolist
нене)) просто обычно так выражаемся "Гайку на 10" )
Подскажите, тугое сцепление, есть результат сильного натяжения пружин корзины? Или чего-то ещё? Сейчас вроде кое-как приделал рычаг сцепления, но он не от Минска даже. Ставил родной рычаг, так у него ход очень маленький, тросик получался длиннее чем нужно, не выжимал сцепление. А вот ещё, никто не сталкивался с такой проблемой? Настраиваешь сцепление, выжимаешь, а червяк не вкручивается совсем, дёргается только чуть-чуть, но не вкручивается.
- DemoniK
- Мотоцикл: мински 3.115; Восход 3м; Днепр 11
не настроен свободный ход тросика! сталкивался с подобным на одном убитом минске! а кстати еще если нет возвратной пружыны то обязательно поставь (в правой крышке)!
расскажите пожалуйста по подробнее, как вы определяете, насколько сильно закручивать пружины? и еще какие диски лучше ставить...текстиловые, пробковые, плассмасовые и сколько должно быть? у меня стоят 3 пробковых и 2 текстил.
неужели нет ни у кого мыслей???
- Simvolist
Лично я закручиваю пружины "на глаз". Езжу с пробковыми дисками. Ставлю по максимум)
Кто-то жалуется на пробковые (мол быстро сгорают), кто-то жалуется на текстолит (говно типа).
Выбирай сам)
Выбирай сам)
на глаз это не на бум...а сверяя/ориентируясь с чем?)Simvolist писал(а):Лично я закручиваю пружины "на глаз". Езжу с пробковыми дисками. Ставлю по максимум)
Выбирай сам)
- Shurik1488
Чтобы они были в одной плоскостиSweN писал(а):на глаз это не на бум...а сверяя/ориентируясь с чем?)Simvolist писал(а):Лично я закручиваю пружины "на глаз". Езжу с пробковыми дисками. Ставлю по максимум)
Выбирай сам)
- Barin
Пружины регулируют таким образом чтоб при нажатом рычаге нажимной диск равномерно отходил от пакета сцепления. И ты уже определись,поставь либо все текстолитовые либо все пробковые диски. Я например выкинул текстолит,поставил атлант. Сцепление стало мягче срабатывать и четко настроилось,не ведет не буксует.SweN писал(а):расскажите пожалуйста по подробнее, как вы определяете, насколько сильно закручивать пружины? и еще какие диски лучше ставить...текстиловые, пробковые, плассмасовые и сколько должно быть? у меня стоят 3 пробковых и 2 текстил.
спасибо, а в маге говорить прям "атлант"? они вообще из какого материала?Barin писал(а):Пружины регулируют таким образом чтоб при нажатом рычаге нажимной диск равномерно отходил от пакета сцепления. И ты уже определись,поставь либо все текстолитовые либо все пробковые диски. Я например выкинул текстолит,поставил атлант. Сцепление стало мягче срабатывать и четко настроилось,не ведет не буксует.SweN писал(а):расскажите пожалуйста по подробнее, как вы определяете, насколько сильно закручивать пружины? и еще какие диски лучше ставить...текстиловые, пробковые, плассмасовые и сколько должно быть? у меня стоят 3 пробковых и 2 текстил.
