Текущее время: 24 мар 2019, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: S.O.S. Карбюратор
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 23:14
Fktrctq писал(а):
SVaDimS писал(а):
SVaDimS писал(а):
У меня собственно два вопроса Ездил на отрегулирвоанном карбе к-65с вот тронул болт качества и иголку теперь двигатель стал громче работа и когда газую ток если ручку газа на полную дать начинает набирать обороты и свечу заливает .
Теперь к второму вопросу Электрика Могу ли я фары подключить напрямую к генератору и будет ли работать
аааа помогитееееее
возьми поставь иглу на 2ое деление сверху.
Качество заверни до упора и отверни на 1,5 оборота.
Пробуй заводить, ехать. После того как прогрел подрегулируй и будет всё ок.!
Спасибо
Не называй старьем Минск ведь он переживет скутер !
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 23:33
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
не за что)
походу я один онлайн, и "умники" не успели меня опередить, и тебя "облить помоями" :lol:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 00:19
Fktrctq писал(а):
не за что)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:50
Мотоцикл: Минск "Лидер" 2003г
подскажите как правильно настраивать карбюратор к 2401
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 20:03
тут все подробно расписано http://motojedie.ru/rem/karb.htm
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 22:07
огромное спасибо)))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:21
Народ помогите! Незнаю что делать..Стоял карбюратор к 65 все была нормально пока не решились его прочистить и несколько загнули поплавок.После этого стал переливать надоело.Поставил к 36(говорят минск с ним лучше тянет и работает тоже)
Поставил поплавок на к 36 с другого карбюратора тоже к 36-го но с другой буквой или с цифрой 1.Может в этом дело или нет но карбюратор переливает минск не едет приходиться либо на половину закрывать кранник либо давать чуть чуть газу ,Если дать много выжав ручку газа до конца до начинает глохнуть народ помогите незнаю что делать все перепробовали крутили рег.болты подымали опускали иголочку незнаем вообще что такое.Может жиклер стоит заменить?
Кто нить знает как все наладить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:01
На 65м подогни поплавок и ставь на место, минутное дело.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 22:43
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
было дело гонял на к36ом)
по разгону и скорости лучше чем пакко.
Проблема в самой конструкции карба, много мест для подсоса воздуха , есть места для протечек :lol:
У меня было так - даёшь газу, он немного плоховато работает и начинает чахнуть, потом ты приспускаешь газ и потиху даёшь... Сразу идёт на взлёт))) :lol:
ты скажи какой у тебя уровень стоит и какой диаметр жиклёра?
P.s.. его можно менять и смотреть не снимая карба...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:06
Сейчас игла стоит на самом верхнем делении,жиклер не знаю какой не смотрел.да и как не снимая его заменишь??Он ведь снизу ж вроде.
А насчет 65 просто надоел он мне да и так на к 36 лучше тянет(проверял закрывал кранник).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 19:00
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
это на 65ом жиклер снизу.
а в 36ом он с боку под болтом..
поставь иглу хотя б на второе, а то смесь у тебя не ахти :lol:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 07:39
На моём минске стоит карбюратор старого образца ,как только я даю газу его переливает и он начинает глохнуть в карбюраторе стоит одна игла все говорят надо поставить вторую для обогащения воздуха вот не знаю что делать!!!!подскажите?????
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 07:42
и из за этой иглы обороты слишком большие пришлось соовсем вывернуть болт рег. оборотов!?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 18:32
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Извиняюсь что перебиваю, но болт холостого хода как можно отрегулировать если в крышке нету резьбы? -___-
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 12:24
Мотоцикл: ммвз-3.112.11
ребят скажыте пожалуйста г на карбе к2401 находится винт качества????
