Текущее время: 24 мар 2019, 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:36
Ivanich писал(а):
камера попловковая не отрегулирована!! даже горячий на подсосе??
Да , подсос если на ходу закроется когда даёшь газу он не едет иль захлёбывается иль ещё что то , открываю все ок становиться . В чём проблема не могу понять - но щяс стоит карб от ижа но пока не дунеш в целинд бинзину не заведешь тут я тож хз что может быть.
Подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 16:33
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
как так от ижа?он же багатит жуть просто...минсковский почему не поставишь??может даже у тебя где то воздух чуточку подсасывает(прокладки проверь), если говоришь завести трудно!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:14
Ну вот так от ижа плонеты 5 , от минска там с подсосом он тока ставил от явы (клас карб) но такая же хрень надо самому бензин вдувать .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:26
еще и от планеты??офигеть!!!....а с поршневой как дела??
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:35
Не заглядывал, но стучит палец, она новая ей 2 года . Но ездили обкатку прошли и все он стоял .
Я как его купил все было вроде норм но он стрелял из карба когда даёшь сильные обороты. Из-за чего это могло быть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:36
раннее зажигание...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 22:07
Ivanich писал(а):
раннее зажигание...
Ну ранее иль поздние, но я хочу поменять на родой минсковский что бы не париться насщёт этого. Из за чего он может не набирать обороты сегодня у друга завели в горку маленькую с места буксовать рыть начал а мой глохнуть начинает .
Что ему не хватает?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 06:47
я же тебе говорю смотри зажиганиее, карб...регулируй по книжке...а не по советам дядей васей всяких!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:23
Хд ну насщёт карба ок надо будет посмотреть а генератор я решил поменять и поставить 65W и + родной кэт который с этим генератором шёл думаю так половину проблем решу. И заодно глянуть поршневую мб кольца кончались потомучто он бензит сам не сосет в целиндр .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 17:51
Мотоцикл: ММВЗ-311211
1988.г
yasg писал(а):
Pleshkov писал(а):
Гм...,почему бензин? Патрубок к карбюратору плотней прикручивай.
Ну наверное переливает, а что должно оттуда капать?))) Что бы меньше топлива шло иголку поднимают или опускают?
Первым делом в регулеровке карбюратора ето самое главное розобрать, всё чательно промыть(только НЕ водой). Затем точно отрегулировать поплавки(учитывая ремонт поршневой)
затем собрать карбони поставить на мото, иглу поставить по средине(на среднею чёрточку которые находятся в верху на игле). А уж после етого нужно смотреть что не так.
Есле мото давится(перелевает) - иголку нужно опустить.-чтобы менше поступало топлива
Есле мото не хватает топлива - иголку нужно поднимать.-чтобы больше поступало топлива
И ету работу нужно проводить с любым карбиратором который вы ставите в первые на свой мото, даже не смотря на то новый карб или старый.
Ну естествено на старом карбе будет выроботка и на игле и на поплавках(и маленкой илге на поплавках) и даже на сомой заслонке.
Да и ваше регулеровка карбюратора ето ювелирная работа, на ето может уйти и пол дня если в первые пробуеш регулировать.
А вобшем смотри здесь: http://mmvz.boom.ru/rem/karb.htm
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 23:00
А если поставить от муравья карб на минск он ок будет?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 00:39
Рига-4 продана
двигатель бензином подавиться.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 13:48
Почему эт? у меня друг ставил и все ок было
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 14:21
Рига-4 продана
я ставил так уменя ток на малых работал а на больших залевает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 14:23
Хд ну значит не настроеный был он у тебя .
Сейчас этот форум просматривают: MailRu[bot]
