Текущее время: 22 июн 2018, 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 18:28
Баллы репутации: 13
посмотри чертежи в книге "Советы сельскому мотоциклисту" и вырежь , или попробуй от зажигалки резинку
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:43
Недавно купил карбюратор к 65с. Как ево настроить? почемуто плохо заводитса на нем
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:55
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
на холодную заводи с обогатителем.
И притопи попловки пару раз. Это ж просто.
Винт качества до упора и на 1.5 назад.
А холостой лучше на снятом настраивать. Сделай зазор от сплошной стенки заслонки до дна где-то 1.5 мм.
На глаз.
Ставь и настраивай по системе.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:57
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 Минск
А у меня Минск так и не едет, стоит со второй переключиться на 3 начанает гудеть а если резко прибавить газу то вообще глохнет, а чуть разгазуешь оживает, и начанает очень весело откликаться наа ручку газа, игла и так уже на 2 положении (снизу) ни у кого в селе на Минсках нет такой хрени только у меня :-( в чем дело ума не приложу!!! Ни пойму что эта за хрень все книшки перечетал, эта хрень меня уже даканала! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:06
Fktrctq, спасибо большое)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 13:58
На к65с жрет много бензина. Что делать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 14:37
регулировать
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 15:04
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
Fulcrum писал(а):
регулировать
тут регулировка особо не поможет. Это карб такой, и в этом его недостаток.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:59
+/- 200 грамм, любой карбюратор можно отрегулировать
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 00:23
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
что вы хотите сказать?
То, что например, у рассо и к65 разница в расходе 200 мл?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 00:27
да, но это условно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 02:12
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
да, но это условно
на практике всё гораздо иначе)
представте!
Мне на онлайнере пишет какой-то суперскулбой, типа давай меняться. Ты мне минчик, я тебе альфу.
Я пишу, что терпеть не могу их, и едет она еле-еле.
А он говорит, что расточил цилиндр и теперь альфа 120 едет.
Вот думаю: опечатка, или дальше сосмеху умирать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 03:11
Нет, карбюраторы мешают одинаковую смесь, одинаковое количество топлива.
и уменьшить расход можно обеднением смеси, что чревато задиранием цилиндра; оптимизацией процесса сгорания, что на минске с его штатной поршневой сложно, уменьшением неконтролируемых течей, связанных с особенностями конструкции.
у пакко более плотная конструкция, что уменьшает шанс течи поплавковой камеры; отсутствие утопителя так же уменьшает количество отверстий, которые косвенно связаны с атмосферой
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:55
И еще одна проблема - течет бензин в воздухочиститель. Например заведу мот. пол минути он поработает, глушу, и наблюдаю как бензин по мотору течет с воздухочистителя. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:09
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
может с ресивера течёт? Там снизу есть слив.
У меня так было , когда на солярке катался 1 раз.
Завёл, прокатился. Заглох, и больше не завёлся. Половина ресивера была заполнена солярой.
Я так подумал : мог взорваться.
Походу у тебя зажигание не правильно настроено, и карб переливает.
Выставляй, и карб настрой нормально.
