Текущее время: 21 фев 2019, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 07:55
может воздух где сосет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 09:02
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11214 viewtopic.php?f=27&t=4513
Сними свой воздушный фильтр и попробуй без него.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 10:13
Баллы репутации: 21
jazzz viewtopic.php?f=18&t=742 тут всё растолковано
 Заголовок сообщения: что то с карбюратором
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 19:26
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
Помогите пожалуйста. У меня карбюратор индийский РАССО.Так вот сегодня я поехал заправляться, бензина немного было уже в баке, приехла на заправку, запрваил 80, залил 4 крышечки масла и поехал.Сначала ехал нормально, сьездил к другу, там посидел, и поехал домой.По пути домой у мотоцикла изменился звук, и мотоцикл начал глохнуть, едет едет, потом начинает глохнуть, опять едет, и опять глохнет.Кое как добрался до дома, потом прочистил карбюратор, все поставил обратно. Когда завел начал орать, газ тянет на полную, не уменьшается, я вообще ручку газа не трогал. Звук опять тот же, немного работает и глохнет, завожу, работает и опять глохнет.За день до этого красил бак.Вроде бы внутрь ничего не попало. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: что то с карбюратором
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 19:47
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
похоже на засор в кранике, либо подсос воздуха. вообщем смесь обедненная. Проверь
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 19:52
Баллы репутации: -1
как это исправить?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 19:58
Баллы репутации: 21
Bad-----Boy писал(а):
как это исправить?
Краник и бензошланг почисти,в карбюраторе с иглой поиграйся и винтом качества
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 21:39
Баллы репутации: -1
аа, вроде проблема решена, оказывается там свеча ток не давала
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 00:08
Баллы репутации: 20
Bad-----Boy, а как сделать чтобы свеча стала давать ток?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 11:19
Мотоцикл: минск 91гв.
спасибо всем. снял воздухан и минск поехал. но как то вяло. в горку небольшую затягивает только на первой ((( на ровной разгоняется. но вот тянет на низах хреново. даже на первой. потом после какого то предела резкий подрыв и разгон. вроде крутил этот винт с пружинкой. но пока не помогать. ((
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 11:55
jazzz http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=742 тут всё растолковано
иголка , иголку подними на дросселе)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 12:12
Баллы репутации: 21
А воздухан хоть поставил нормальный или без него летаеш??
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 12:24
да я чуток только. вот кстати какой воздухан поставить ловчее? родного то нету...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:12
Баллы репутации: 21
Восходовский,ижовский,главное чтоб с ресивером был
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 00:00
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
Zmicier писал(а):
У меня такая же проблема на пакко, походу на макс дросселе сильно понижается уровень в поплавковой камере и мот глохнет. Победить пока не удалось. На К2401 нет такой фигни. Думаю попробовать поставить поплавок от К2401 вместо латунного поплавка на пакко.
А вообще по моему на высоких скоростях самый лучший карб - это К65С, под нагрузкой работает очень хорошо и тяга супер. Правда на малом газу хуже пакко и жрет больше.
Слава мне!
Решил проблему)
проблема была в том, что запорная игла над поплавком, была кнопкой вверх.
Глупо вышло)
теперь всё отлично.
