Текущее время: 19 июн 2018, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:58
Баллы репутации: 20
это положение достигается опытным путём.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:14
Мотоцикл: ммвз 3.115
мужики я конечно дико извиняюсь что лезу в чужую тему, но почему я уже 2 темы создал на следующий день захожу их нет?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:20
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 Минск
Модеры Удали
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:44
MEHANIK писал(а):
Модеры Удали
ну че тогда делать срочно помощь нужна
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:57
Баллы репутации: 17
если темы удаляют, значит такие вопросы уже обсуждались на форуме. Пользуйся поиском
Мой минск - viewtopic.php?f=27&t=4786
Здесь можно увидеть фотки о покатушках - http://vk.com/club12581309
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 15:48
что за фигня? мотоцикл едет хорошо, до 70 спокойно разгоняет, но на холостых при наборе оборотов хлопок в воздухан, три четыри хлопка и все, и снизу коробки воздухана масло выплескивается при хлопке... что может быть? что воздух сосет я не думаю, едет то нормально,разве что чутка не дотягивает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 22:10
выставляй зажигание ,если мотоцикл не подается регулировке зажигания ,смотри бзз , кэт , и сам генератор .
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 10:44
Каким?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:34
мужики, мот не заводится,
на нем карб от явы 634 jikov 2802
как его отрегулировать под минск
по ходу там перелив раз дернул а из вых трубы бензин течет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 12:40
Feel писал(а):
Что такое?
На низких оборотах двигатель так и наровит заглохнуть. На холостых не глохнет.
Например: еду на 2-ой передаче, переключаюсь на 3-ю и двигатель издаёт глухой звук типа "бр-р-р", потом подержишь полный газ примерно секунды 3-4, и он будто бы проходит какую-то грань и потом нормально едет.
была похожая ситуация...может не доливать или переливать.. или подсос где то есть
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:37
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
Maksval996 писал(а):
Feel писал(а):
Что такое?
Переливает.
у меня на к36 была такая проблема.
А на пакко сейчас проблема недолива. еду на максимальной скорости и через 10-15 секунд глохнет , потом постоит и норм едет. Уровень повышать? Бенз и так вытекает потиху. Ставил уровень по инструкции.
Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 14:35
Кто подскажет?
У меня такая же проблема на пакко, походу на макс дросселе сильно понижается уровень в поплавковой камере и мот глохнет. Победить пока не удалось. На К2401 нет такой фигни. Думаю попробовать поставить поплавок от К2401 вместо латунного поплавка на пакко.
А вообще по моему на высоких скоростях самый лучший карб - это К65С, под нагрузкой работает очень хорошо и тяга супер. Правда на малом газу хуже пакко и жрет больше.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 03:04
Мотоцикл: минск 91гв.
Всем привет. Прикупил по случаю минск. Заводится, газует на холостых, пока холодный даже едет в горку немного. Но чуть прокачусь и уже не набирает обороты и в горку только на руках.. Почитал тут про регулировку карба, полез посмотреть, а у меня он вообще какой то индийский. Помогите советом пожалста.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 06:52
Баллы репутации: 21
jazzz чёт мне кажеца это так сказать твой воздухан забит
