Текущее время: 18 апр 2019, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:28
Баллы репутации: 20
смотри не уровень, а пропускную способность топливопровода ( чист ли бак внутри, чист ли кран и отстойник, достаточно ли опускаются поплавки в пустой камере - т.е. достаточно ли открывается запорный клапан)
у тебя бензин уходит быстрее через жиклёры чем поступает в камеру.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:04
Еще - почисти компенсационное отверстие в пробке бензобака!
 Заголовок сообщения: Что за карб,РАССО или Mikuni?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 13:16
Какой это карбюратор???фоток в близи к сожалению нет...
48902182f.jpg [ 65.18 КБ | Просмотров: 807 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что за карб,РАССО или Mikuni?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 13:28
На этом фото видно его неотчетливо. Но, если этот карбюратор штатный для "Восхода", то может быть "Микуни" или Jikov. Ими штатно комплектовали "Восходы-3М-01" с завода в 1984-1989 г.г.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 13:31
Баллы репутации: 21
Вроде пакко на фото
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 13:33
на Ikov и близко не похож)))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 13:37
Shurik1488 писал(а):
Вроде пакко на фото
Штатно его не ставили на "Восходы". Только Jikov, "Миккарб" и "Микуни".
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 14:12
pakko это или может К68
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 20:44
это ПАККО
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 23:54
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
возможно микуни но я склоняюсь в сторону пакко. Шурави, в 1984 году восхода 3м-01 не было и в проэкте, их начали в 1989 году только выпускать
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 00:56
Пакко, микуни совсем другой.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 17:08
на 3м-01 никогда микуни не ставили с завода.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:11
микуни
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 19:04
не подскажите как устранить "провал" оборотов (хоть при резком, хоть при плавном) откручивании ручки газа с холостых оборотов, если долго ехать с постоянными высокими либо средними оборотами то все нормально, если же секунд 30 поработает на холостых то - провал. потом разгазовывается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 19:08
Баллы репутации: 21
TEXHUK писал(а):
микуни
Ты его хоть раз видел??
