Текущее время: 19 май 2019, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 13:46
Баллы репутации: 8
Shuravi писал(а):
MINSK_MAN писал(а):
Привет всем!Уменя беда такая карбюратор к 62c мотоцикл нехочет ехать на холостых работает но когда даш немного газу мот начинает глохнуть и если подкачать то совсюду течет бензин и его неостоновить пока незакроеш краник. Поплавки менял
А запорную иглу с прокладкой менял? Уровень топлива регулировал?
менял и прокладку меня и уроветь топлива регулировал и рем комплект купил но карб почьти новый и так подводит уже незнаю што делать
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 13:50
Баллы репутации: 8
Ali писал(а):
че за фигня? карб воздух не всасывает, он его выталкивает
Может у тебя кольца сломаны?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 19:29
сейчас разбирал поршневую кольца целые
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 13:21
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
какой d жиклёров должен быть у к36с если ставить его на минск?
У меня стоит 165(есть много)
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 15:38
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 Минск
Седня поставил К2401 заместо К62С Минск отказался заводится только после где-то 15 тыканий он заревел как будто у нево ручка газа на полную выжата, я его заглушил, потом попробовал завести, бесполезно хотя со старым карбом заводился на ура! Подскажите что это может быть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 18:21
небось карб китайский поставил, они редко работают хоть как-то
 Заголовок сообщения: Про карбюратор К36
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 09:15
Мотоцикл: Минск-безотказная техника!!!
Можно ли поставить карбюратор К36 на Минск 3.11212?Скажите будет нормально работать?
Последний раз редактировалось Street Work0ut 16 май 2012, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тема про карбюратор К36
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 09:18
Баллы репутации: 21
Киллер Фас!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Про карбюратор К36
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 09:52
Мотоцикл: Картинг аку-83 с минским двигателем)
К36М можно ставить....хз как себя мотор будет вести..
Настоящий автоспорт-картинг,всё остальное пиар...
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 17:48
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
Всем привет. У меня такая проблема Двигатель трудно завести. Если заведешь то он не набирает обороты и глохнет. Что делать?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:11
чистить и регулировать карбюратор
 Заголовок сообщения: Регулировка карба
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 08:47
Народ подскажите как отрегулировать Карбюратор к-36 Я не могу к нему привыкнуть, точнее завести мот. Подскажите если знаете.
Последний раз редактировалось Pleshkov 30 май 2012, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
На досуге почитай правила!
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка карба
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 08:58
чё не кто не в состоянии ответить на мой вопрос
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 08:59
Ну, а в поиск лень глянуть? Лови, лентяй - http://www.ranock.com/show_notes.php?id ... D=nxdfkhwo
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 03:42
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
карб пакко.
Те кто думают что тут пишут фантазёры даже не начинайте читать!
поставил звезду на 16, новый поршень, колечки импортные,пакко, все промазал графиткой и убрал лишний метал при выплавки.
обкатал)
разогнал 100 км 100%! потом стрелка дошла до 110 и начала гулять от 100 до110. Ни чего страшного на такой скорости нет, как тут некоторые пишут. Идёт уверенно и ничего не звенит и не вылетает и не рассыпается! С пассажиром разогнал 100 км.
А теперь вопрос
(если ехать не спеша то всё норм.)
. я выставил уровень 26 мм. разгоняюсь на 3-ей 85 и врубаю 4-ю через секунд 15-20 мот глохнет(походу выжирает всё топливо) потом постою минуту и он отлично едет.
Что нужно чтоб не глох на максимальной скорости? сделать уровень какой? напишите в милиметрах плиз)
