Текущее время: 21 фев 2019, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:22
все жиклеры чистые,иглу подымал,помогает,но не основательно.какие еще будут версии?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 20:20
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
винт качества смеси холостого хода пробовал регулировать??
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:16
да.вкручен полностью.вот жду взять у друга его карб...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 20:25
он не должен быть вкручен полностью, если он вкручен это значит ты перекрыл воздух и тем самым обагатил смесь на ХХ, его надо оборота на 2,5 выкрутить медленно, на прогретом двигателе...Пробуй
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 20:40
Мотоцикл: МИНСК
Народ у меня к65с стоит как настроить переливает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 20:43
покрути главный жиклер, тот который посередине в поплавковой камере
помоему если закрутиш, то бенза будет меньше а открутиш-больше
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 20:46
Муравей Т-200
minar, вот viewtopic.php?f=18&t=727
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 20:19
Не могу настроить холостой ход((
до какого-то момента обороты падают, но при последующем вкручивании обороты начинают расти))))
карб к62
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 17:40
Мотоцикл: Минск 3112 93 г.в
Volkswagen Passat B3
Проблема в следующем, холодный стоит, подсасываешь, заводишь, секунд 5 проработает. Прогазуешь и глохнет. Потом снова подсасываешь, история повторяется раза 4 потом норм работает. Что может быть, карбюратор к65с, иглу опускал поднимал, уровень тоже ставил разный, не помогло.
Первый мой мотоцикл.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 18:11
Мотоцикл: ммвз 3.11211
ммвз 3.11212
выпускают счас карбы К65с оригинальные?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 18:14
Мотоцикл: Минск 3.115.Ява 638. Днепр К650.
Выпускают,у меня к 65с пекар, Русского производства.Карб покупал в этой осеню..
Куплю задний обод(диск) для Минска,в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 20:42
ммвз 3.11212
хорошо работает?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 19:22
Да хорошо... он на мощь будет так что бери, советую,но он стоит порядка 1000 рублей!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:56
Такая фигня ставлю карб от минска родной к65 вроде он , едет и заводиться мото тока на подсосе в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 07:13
камера попловковая не отрегулирована!! даже горячий на подсосе??
