Текущее время: 24 май 2019, 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 12:09
Мотоцикл: Минск 88 г
Где находится жиклер?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 14:55
Подскажите Какой карб лучше для минска "Рассо" или "К-2401"????
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 17:47
"Рассо" лучше
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 00:49
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Подскажите, как опустить иглу в карбе К-62?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 10:16
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
руками:откручиваешь верхнею крышку и ставишь какое надо положение.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 19:26
Мотоцикл: минск ммв3
народ помогите пожалуйста. Такая вот система, купил на минск карб новый К2401 но он китай,и его не как нельзя отрегулировать.взял у друга 65карб и он на нем проездил 2км и перестал заводиться,искра отличная,свеча хорошая,бензин есть, заведется если то газу даш и тут же начинает урчать и глохнет.кто нить может сталкивался с таким? заранее спасибо))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 19:45
Чисти его продувай все до винтика(вскрытие покажет) может зажигание сбилось.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 01:24
Часто когда выкручивал свечку она была вся черная в копоти, почитав в интернете понял что у меня слишком богатая смеси. Решил опустил иглу на 1 деление, изночально игла стояла на самом верху. Возникла одна проблема мотоцикл начинает на малых оборотаз захлебываться. То есть например едешь на второй мотоцикл поначалу не тянет, потом начинает довольно стремительно разгоняться, потом переключаегь на 3 он опять захлебывается и не тянет, а потом быстро разгоняется. Подскажите пожалуйста что не так, как надо настроить карбюратор?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:31
Добавлено: Ср июн 29, 2011 1:24 am
такая же была проблема,искра хорошая? синяя? проверь...у меня бобина под бензобаком была плохая и изза этого...или смесь обедни,и уровень попробуй регулировать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:03
Искра хорошая, синяя, раньше была плохой менял блок стабилизатора коммутатора, он вздулся, после замены блока искра стала хорошей. Сегодня выкручу свечу, если есть еще следы копоти, то попробую еще иглу опустить на 1 деление. Вечерком тогда отпишу.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:08
Мотоцикл: 2 Минска, Иж юпитер 3, Восход 3М, Днепр.
Всем привет. Меня интересует вопрос. На карб к62с подойдёт ремкомплект от к65с??? В ремкомплекте жиклеры 255и 165.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:26
Да,подойдёт,если китайцы качественно изготовили,жиклёр ставь 165. :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 15:09
А 255 куда ставится??
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 16:40
Это жиклёр уже на более кубатурные мотоциклы:ижы или уралы(точно не знаю)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 17:11
Умник.
Этот жиклер на обогатитель ставь.
