Все вопросы про карбюратор и систему питания
Re: Все вопросы про карбюратор и систему питания
Купил карб к65с , игла стоит на втором делении поплавки чуток отрегулированы.Встала такая проблема на ходу даю на половину газу он как будто захлёбываться , что может быть?(если регулировка поплавков кидайте сайт на инструкцию).
Как вы думаете может ето быть карб еду на 4 передаче мотоцикл набирает обороты чуть высше средних и глохнит,а потом немного заглушеный прокатился бросаю сцепление мот заводится и дальше нормально едет опять же до 4 чуть высше средних оборотов и глохнет.
Kanonir писал(а):всем доброго времени суток
Вообщем годика 3 назад купил карбюратор к2401(мотомир) и новую поршневую(атлант) после двух лет эксплуатации,решил заменить поршень,так как он пропускал газы.Купил таганрогский поршень,но в цилиндре стоял ужасный стук,который не проходил...а карбюратору не хватало топлива,пробывал поднимать иглу и винт качества был на всю закручен...кушал бензина литров 9 на 100км...это меня не устраивало и я нашел новый советский поршень и расточил старый советский цилиндр под этот поршень,карбюратор по прежнему плохо работал и я купил новый к65с(пекар) и поставил на мотоцикл,но почти ничего не изменилось,мотоциклу будто не хватает топлива,т.к после регулировки никогда не видел,чтобы свечи были сырыми,хоть и винт качества закручивал и выкручивал на всю...так же регулировал положение иглы,что тоже успеха не принесло...вопрос...почему сухие свечи и куда может деваться топливо?
Пацаны выручайте,незнаю что уже делать...дайте дельный совет...буду очень благодарен.
- Мотоцикл: Верхоминск
Верховина 6
Вятка 150
Ява-старушка - Откуда: Украина Донецкая обл
Посмотри как течет бенз из краника (мог засориться), попробуй прочисть жиклер.Вообщем проверь подачу топлива в карбюратор и сам карбюратор прочисти))
Все это смотрелось...тут как бы не в карбюраторе дело...бензина не хватает...есть подозрение на сальники коленвала,хотя они были хорошие когда двиг перебирался или на электронику...Xlopec писал(а):Посмотри как течет бенз из краника (мог засориться), попробуй прочисть жиклер.Вообщем проверь подачу топлива в карбюратор и сам карбюратор прочисти))
Насчёт того что свечи сухие небыло такого.Пробуй задуть в целиндр с карба топлива и накачать полный карб бензина и пробуй заводить. Но насчёт карба знакомая мне ситуация с к65с(пекар) я тоже себе новый купил и такая же проблема -делай так подыми игру на 1 деление открути болт качества смеси на 0.5. И сними воздухан и попробуй без воздухана как потом поставь воздухан.И отпиши сюда.
Doodlez,спасибо,что откликнулся.Проблема с топливом была и на карбе к2401,а к65с я регулировал...поднимал иглу,крутил винт качества,регулировал уровень топлива в поплавковой камере.Ничего особого эффекта не принесло,поэтому на карб не грешу особо...попробую на выходных без воздухана,но навряд ли что-то изменится...
Здравствуйте=)) нужен небольшой совет,
Как правильно настроить карбюратор к62в для Минска???
уже все попробовал, ничего хорошего не получилось=(( (либо заводится хорошо но не едет, либо плохо заводится но нормально едет. и когда резко поддаешь газу он начинает глохнуть)
Подскажите пожалуйста
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Регулируй поплавковую камеру , закрути болт качества смеси и потихоньку откручивай найдёшь золотую середину.vanuxa-94 писал(а):Здравствуйте=)) нужен небольшой совет,
заранее спасибо.
Столкнулся с проблемой:
При настройке холостого, выкрутил винт количества топлива на минимально допустимые обороты, но данные обороты довольно высокие для нормального холостого.
Выкручивая дальше он уже глохнет...
В чем может быть проблема? В качестве смеси?
(Карбюратор ПАККО)
(Карбюратор ПАККО)
- Калян
при переборке мотора сальники ставят новые, независимо от их состоянияKanonir писал(а):Все это смотрелось...тут как бы не в карбюраторе дело...бензина не хватает...есть подозрение на сальники коленвала,хотя они были хорошие когда двиг перебирался или на электронику...Xlopec писал(а):Посмотри как течет бенз из краника (мог засориться), попробуй прочисть жиклер.Вообщем проверь подачу топлива в карбюратор и сам карбюратор прочисти))
- wwwdanwww
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Искал сальники,нашел в магазине располовинил двигатель в итоге подошел тока 1) на коленвал не помню с какой стороны.Калян писал(а):ставят новые, независимо от их состояния
- Мотоцикл: ммвз 3.115
Не всегда удается найти подходящие и хорошие сальники в магазине - Китай одним словом,уже лучше аналоги заказывать.wwwdanwww писал(а):Искал сальники,нашел в магазине располовинил двигатель в итоге подошел тока 1) на коленвал не помню с какой стороны.Калян писал(а):ставят новые, независимо от их состояния
P.S.wwwdanwww,напелось что-то
Белый лебедь,белый лебедь,бьет крылом железо решки, и мороз узором красит грязное окошко ешки, в черном небе Соликамска звездный дождь на землю мчится ,на этапах усулага зекам дом родной приснится
У меня такая проблема. -Я завёл мото(Минск 88 г),на холостых работает норм,когда поддаю газу он едет рывками ,то разгоняется ,то умень шает скорость ,то глохнет! Карб К 65 С . Что делать???
- Мотоцикл: Минск 3.113 двигатель 3.111
Может забился главный жиклёр?))Почистите в общем карбюратор.
