Все вопросы про карбюратор и систему питания
- galkin24
Re: Все вопросы про карбюратор и систему питания
может дроссель подклинивает?
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
никто не в курсе?Minskovod 12rus писал(а):рребята, такая фигня: сколько не поднимай иглу, на небольших оборотах не едет с газом в пол, будто смесь бедная. карбюратор Пакко. думаю ГТЖ маловат, правильно?
- galkin24
если распылитель и игла родные то не хватает пропускной способности ГТЖ или низкий уровень топлива в поплавковой камере.
(кстати на богатой тоже не поедет)
- Fktrctq
смахивает на подсос воздухаFeel писал(а):И ещё: после того, как разгонишься нормально (км/ч 60-70), а потом резко тормозишь, то мот как-то неохотно сбрасывает обороты. Работает на повышенных, по отношению к ХХ, около 10 секунд, потом сбрасывает до ХХ.
тогда регулируй карбюратор)Feel писал(а):Тоже так думал, но заводится мотоцикл хорошо.
- Fktrctq
ты же заводишь его холодным. А когда едешь 60-70 он горячий.Feel писал(а):Тоже так думал, но заводится мотоцикл хорошо.
Металл при нагреве расширяется, вот и сосёт гдет.
На холодную можешь и не выявить.
- Minskovod 12rus
смесь именно чуть бедная, свеча светло- кирпичная, все родное.galkin24 писал(а):если распылитель и игла родные то не хватает пропускной способности ГТЖ или низкий уровень топлива в поплавковой камере.
- Fktrctq
поменяй прокладки. Промаж их солидолом, или тем что есть. Прогрей двигатель хорошо и пережми опять.Feel писал(а):А как его выявить? посос
Проверь уплотнитель на крышке карба.
Через болт с тросиком газа может быть.
Много причин бывает.
- galkin24
Minskovod 12rus, тогда удели внимание уровню топлива и отсутствию смолистых отложений в отверстии ГТЖ и на внутренней поверхности распылителя . Поршневая не подуставшая?
Подсос опасен до дроссельной заслонки, после неё не влияет, так что не через тросик сосёт.
- Minskovod 12rus
поршневая в порядке, пробег маленький, все внутри чисто, уровень выставлял примерно 5-6 мм от плоскости поплавковой камеры, если держать карбюратор поплавками вниз. выставлял с помощью банки и воды, щас вот поменял жиклер на 165-й, посмотрим что будетgalkin24 писал(а):Minskovod 12rus, тогда удели внимание уровню топлива и отсутствию смолистых отложений в отверстии ГТЖ и на внутренней поверхности распылителя . Поршневая не подуставшая?
- galkin24
не едет потому что номер громоздкий
помнится один человек за это твой мотоцикл критиковал
- Minskovod 12rus
тоже видел? ну как такое может сказать нормальный человек? поставил жиклер 165, прокатился, прет получше, но на полном дросселе все равно провал есть, ай ну и хрен с ним, и так хорошо едет)
