Все вопросы про карбюратор и систему питания
- galkin24
Re: Все вопросы про карбюратор и систему питания
а зажигание если чуток пораньше?
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
итак иногда в ножку отдает немного, но попробовать можноgalkin24 писал(а):а зажигание если чуток пораньше?
- Мотоцикл: минск 3.112.12
А мне кто-нибудь поможет? Проблему чуть ранее описал
- galkin24
суп отдельно, мухи отдельно...
с одним ты вроде разобрался, теперь опережение 2,5мм до ВМТ
Если про иглу или винт качества,то я делал так винт полностью закрутил и открутил на 1.5 оборота и выставил зажигание и все поехало как надо.Sergei 1991 писал(а):А мне кто-нибудь поможет? Проблему чуть ранее описал
- Fktrctq
приложи к стеклу и смотри ровный ли он. И также переходник от карба к целиндру смотри.Feel писал(а):Смотрите, у меня весь фланец карбюратора чистый, а вот есть одно место будто как на зеркало подышали. Это 100% подсос?
Проверь голову.
Через болт газа, может сосать при поднятой заслонке. Против этого в пакко стоит на болте колпачок резиновый.
- Мотоцикл: Минск 3.115
S.O.S. Карбюратор
У меня собственно два вопроса Ездил на отрегулирвоанном карбе к-65с вот тронул болт качества и иголку теперь двигатель стал громче работа и когда газую ток если ручку газа на полную дать начинает набирать обороты и свечу заливает .
Теперь к второму вопросу Электрика Могу ли я фары подключить напрямую к генератору и будет ли работать
Не называй старьем Минск ведь он переживет скутер !
Re: S.O.S. Карбюратор
Помнил бы как стояло поставил быde snaip писал(а):1-Поставь все назад!
2-Можна
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Ну так зачем ти туда лез??
Не понимаю людей которие лезят туда где все работает....
Иглу совершенно случайно когда тросик менял а болт качества тронул не я но потом я до конца добил .de snaip писал(а):Ну так зачем ти туда лез??
ИТОГО:Набирает обороты только когда даю газу на полную и свечу заливает !!!
- Fktrctq
пускай лезет.de snaip писал(а):Ну так зачем ти туда лез??
Хоть научится !
а то я знаю чела одного, который 2 года ездил на мотоцикле, и не знал как краник закрывается
аааа помогитееееееSVaDimS писал(а):У меня собственно два вопроса Ездил на отрегулирвоанном карбе к-65с вот тронул болт качества и иголку теперь двигатель стал громче работа и когда газую ток если ручку газа на полную дать начинает набирать обороты и свечу заливает .
- Fktrctq
возьми поставь иглу на 2ое деление сверху.SVaDimS писал(а):аааа помогитееееееSVaDimS писал(а):У меня собственно два вопроса Ездил на отрегулирвоанном карбе к-65с вот тронул болт качества и иголку теперь двигатель стал громче работа и когда газую ток если ручку газа на полную дать начинает набирать обороты и свечу заливает .
Качество заверни до упора и отверни на 1,5 оборота.
Пробуй заводить, ехать. После того как прогрел подрегулируй и будет всё ок.!
