Текущее время: 17 фев 2019, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 14:21
hawal писал(а):
Начнем из далека,а ты как определил смерть к62?Может у тебя забитый отстойник,или возможно сам карбюратор грязью?Опять же подсос может где затаился?Рабочий Китайский к 2401 это редкость...
Я конечно не особо ковырялся с к 2401,но может уровень сбился?
смерть определил по тому, что мотоцикл в один прекрасный момент просто перестал заводится, даже с толкача, один раз завелся, но как только отпускался газ он больше перестал подавать признаки жизни, отстойник чистил, карб тоже, насчет подсоса не уверен, если есть, то как проверить его наличие?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:27
Обогатитель какбе для того и создан, чтобы обогащать смесь при холодном двигателе. В зависимости от времени года, у меня то лучше заводится с обогатителем, то без...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 16:25
это я понимаю, но ведь без обогатителя он не заводится даже горячий!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 16:52
Бывает и такое. Продуй жиклеры, попробуй смесь отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 20:34
жиклеры по-любому чистые, смесь регулировал, стала проявляться новая проблема: когда заводишь начинает глохнуть, поддаешь газу, захлебывается и глохнет окончательно, с утра приходится на овер9000-ых оборотах заводить, чтобы поехать
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 17:53
Попробуй при заводке рукой хайло карбюратора прикрыть/закрыть, заработает - подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:23
что за хайло?)))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:26
DDDmitriy, Хайло эт у него впускное отверстие:D
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:36
Мотоцикл: Минск М1М
Минск М103
Подскажите! Не заводиться с лапки, когда заливаю бензина под свечу, заводиться на больших оборотах, но когда выключишь зажигания и снова дергать по лапке, никак не схватывает и не заводиться. Карб К65С
Минск М103
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:40
Assisten, А с кика вообще не заводится? Может быть зажигание...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:58
Мотоцикл: Минск М1М
Минск М103
Когда зальешь под свечу заводиться, а после никак. Зажигание выставлял.
Минск М103
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 06:25
А он заведется и работает, или сразу глохнет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 06:32
Может компрессии нет, бензин из карбюратора в цилиндр не идет на холостых вот и все.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 06:54
TT70RUS, Но если бы так было, то после принудительного поступления бензина, он должен продолжить работать, ведь так?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 07:00
На высоких оборотах он залетает в цилиндр лучше и все.
