Текущее время: 26 сен 2018, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 14:41
tad, согласен! Буквально пару дней назад была проблема, что искры почти не было.. Заменил датчик и коммутатор + отрегулировал зазор датчика/ротора. Только тогда начал нормально заводиться и работать
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 06:45
Мотоцикл: Минск 89год!)
Ребят прошу помочь...Минск89года очень хороший аппарат никогда не сталкивался с проблемой плохово завода!)сейчас столкнулся простоял с конца лета до сегоднешняго дня и не заводится...с толкача пробовал заводился проезжал пару метров и он начинал проглатывать, давал больше газу вроде схватывал но потом опять такая проблема,помогите пожалуйста, что делать!? заранее спасибо!)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 22:06
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16
Отстойник в кране посмотри, свечу другую установи или эту почисти, начинать нужно с малых манипуляций)) не плохо было бы тебе описать и свои действия или они ограничились только попыткой запуском двигателя?)
 Заголовок сообщения: Не хочет заводиться....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 09:52
Мотоцикл: Минск Лидер С125
Помогите кто может!!! У меня Минск лидер С125. Ездил я на нем весь сезон без проблем.Было один раз он заглох и долго не хотел заводиться. Недавно выезжаю - завел киком со второго раза проехал 50 метров и он заглох.Не за водится ,что я только не делал с ним.Поменял катушку зажигания,БКС.Искра есть отличная.Шьёт на корпус на расстоянии 5-7 мм. Поменял свечу,слил бензин и залил другой.Снял карб и продул сжатым воздухом.Снимал цилиндр проверял кольца.Проверил зажигание. Всё в норме.Мотоцикл не заводится даже не захватывает.Заливал в свечное отверстие бензин ничего.С толкоча тоже ни каких результатов.Что может быть ещё кто знает?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 05:03
Мотоцикл: Минск Лидер 2007 года
наверное цилиндр поцарапан если поцарапан на замену , когда будешь покупать цилиндр смотри номер головки чтобы подходило
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 05:23
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет заводиться....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 04:25
проверь окно выхлопа,колено и саму выхлопную на предмет засоренности.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 05:34
Бред вообще какой-то. Автор не договорил чего-то, потому что "есть искра" должна зажигать смесь под свечой в любом случае, кроме случая неисправной свечи. Может заливаешь в момент НМТ, когда всё выливается через выпуск?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 14:03
Проблему я решил. Всё-таки я его завел. И для опыта другим расскажу в чем было дело и почему мот не хотел никак заводиться. Оказывается подгорела или перегрелась искровая катушка на генераторе. Я мультиметром я её прозванивал сопротивление норма как указано в паспорте - около 500 Ом. Искра была, и шила на расстоянии 3-5мм на массу. Вот только мот ни в какую не заводится. Что только я не делал и не менял.(БКС,катушку зажигания, датчик).Когда купил новый генератор, то совершенно случайно заметил, что хб. ткань, которая на катушке старого генератора какая-то темная.И запах подгоревшего лака от неё.Поставил новый генератор, то мот сразу завёлся.Вот так. Оказывается нужно не только мультиметр, но глаза и нюх. Сейчас мот заводится с третьего кика даже в мороз.Спасибо всем за участие.http://s2.ipicture.ru/uploads/20130109/Rg6SCyKT.jpg
Последний раз редактировалось MMmminsk 09 янв 2013, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 14:25
MMmminsk, я проверял свои катушки по другой методике - они должны были показывать приблизительно одинаковое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 14:41
Народ, скажите что делать. Проездил на минске тот сезон все нормально было, недавно заводил, но искры нету. Бабину и кэт менял все равно нет искры??
 Заголовок сообщения: Re: проблема
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 14:49
свеча,высоковольтный провод,провода...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 17:30
Баллы репутации: 13
Где то провод может отсырел, или отходит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 10:57
Привет всем! Кто знает может ли сломаться катушка генератора?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 11:47
Мотоцикл: Опель кадет караван
Сломаться может ВСЁ.
--- Держи дистанцию! ---
