Текущее время: 21 мар 2019, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:40
Баллы репутации: 13
а мне кажется , что дело в качестве смеси. Или беднит или богатит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 20:15
Мотоцикл: ммвз-3.115, м-105,восход 2
карбюратор к65с новый пробовал регулировал не помогает до этого старые карбюраторы ставил к36 и к62 такаяже фигня что может быть ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 07:23
Чисти бензокран и компенсационное отверстие в пробке бензобака.
 Заголовок сообщения: Заводка
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 20:10
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
Добрый вечер, нужна ваша помощь. Минск перестал заводиться с кика. С толкача заводится сразу. Посмотрел там шестеренку кик-стартера, оказалось там половины зубьев нет, может ли из-за этого не заводиться с кик-стартера? Раньше с пол-тычка заводилась, иногда только с кика заводится. Свечи новые, пробовал проверять, когда с кика нажимаешь искру не дает
 Заголовок сообщения: Re: Заводка
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 20:15
Ну начнем с того, проворачивается ли коленвал при нажатии на кикстартер? И что ты имеешь в виду под понятием "шестеренка кик-стартера;? Сегментную шестерню? Или шестерню с храповыми зубьями на барабане сцепления?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 20:19
если зубья стерты, меняй!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 16:17
Баллы репутации: -1
не совсем как бы шестеренка, там как бы 1/4 шестеренки. когда нажимаешь на кик стартер, то он крутит шестерню за барабаном которая. вот эта 1/4 шестерни стерта, пробовал так нажимать, проскльзывает
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 17:58
все равно, не должно быть так!менять однозначно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 18:37
Баллы репутации: -1
Если поменяю то должно нормально заводиться? Я собираюсь менять, вот только надо в город ехать. Вдруг еще какие-нибудь запчасти нужны. Не хочу туда лишний раз ехать
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 20:34
я те не экстрасенс тут)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 20:54
Баллы репутации: -1
я не только тебя спрашиваю. я вообще спросил МОЖЕТ ЛИ ИЗ*ЗА ЭТОГО БЫТЬ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 20:14
Баллы репутации: -1
Кто-нибудь ответит? И еще, как заменить эту шестеренку? Ход действий
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 20:25
Повторюсь .У тебя двигатель, когда киком проворачиваешь, крутится?а храповик менять как 2 пальца обоссать- снял вал с храповиком, вытащил легкими ударами храповик, поставил новый. все.
 Заголовок сообщения: немогу завести напиленый минск
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 22:09
Мотоцикл: suzuki rg 80 gamma,минск кросс 3.221.
кароче сделал мотор,напилил картер и цилиндр опыт уже есть и прежде все отлично роботало,но в этот раз подпилил поршень на впуске примерно 10мм,немогу зевести,стреляет но не заводиться,зажигание искра вроде впорядке,подача топлива тоже,что подскажыте?
 Заголовок сообщения: Re: немогу завести напиленый минск
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 22:13
Ну что тут сказать
