Текущее время: 21 май 2019, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 12:15
Skan писал(а):
Не могу понять что такое!
Вчера все хорошо было, залил бенза с маслом как всегда на 4 литра 160 грамм, норм ездил, потом бензошланчик начал пропускать поменял, (на такой же с одного куска отрезал) перестал заводиться, подсосешь вроде работает, и глохнет, газу даешь только на высоких оборотах работает, есть предположение что масла много налил мог ошибиться и больше нафигачил.
может в новом шланге песок был или ещё какая дрянь ,сними карбюратор почисть .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 23:09
Мотоцикл: Минск 3.112
Да шланг дерьмо , бензином разедался, и кранчик почему то забивало постоянно, промыл бензобак, поменял кранчик и шланг импортный поставилл за 25 рублей 10 см)
Все гуд)
Понравился мот , поставь +1)
 Заголовок сообщения: Re: Поршень
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 15:44
Мотоцикл: МИНСК
Помоготе пожалуйста, после замены колец не хочет заводиться
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 16:25
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
С толкача пробовал?Бенз под свечу?
 Заголовок сообщения: Re: Не завадится с ножки.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 20:08
Мотоцикл: Минск 3.112 95г
2 Восхода 3M-01
cfgprint писал(а):
Позвольте и мне вопрос. Минск не потянул тронуться на песчаной горке и заглох. После этого он не хотел заводиться с кикстартера. Случай не единичный. Но потом всё нормализуется . Что происходит с двигателем в этом случае ? Не понимаю логики почему так происходит.
Может ты его перегреваешь?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 23:09
Pannonia 250
У меня такое вчера случилось!
поехал кататься смотрю в бак а там пусто думаю нада домой ну в карбе бенза должно до дома хватить...
100 метров не хватило доехать я мот влево право пошатал пробовал с толкача он ноль ну думаб ладно...
прикотил залил бенз заводить а он не хочет(ЗАВОДИТСЯ даже на холодний с первого кика)
Я его и пхал и свечи менял и нифига..что может бить???!?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 01:24
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
новий двигатель тебе нужень,........бери его 600 доларов ,ел.стартер,4 передач плюс задная передач!........4 такний! :Dhttp://motobg.net/zcart/index.php?main_ ... cts_id=856
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 02:22
Pannonia 250
Новую голову тебе нужно!
 Заголовок сообщения: подскажите, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 09:14
Не знаю в чем проблема, подскажите. Мотоцикл Минск плохо заводится, когда набирает обороты, мотоцикл начинает работать прерывисто, начинает глохнуть. На средних оборотах едет, но начнет брать обороты, сразу же кашляет.
 Заголовок сообщения: Хэлп
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 12:39
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Сразу к делу: Не заводится Минск..скорее всего не поступает бензин из карбюратора в цилиндр (Карбюратор чистил, промывал керосином, жиклеры продувал). Когда заливаешь бензин прямо в цилиндр, то сразу заводится, но так как там мало входит бенза то глохнет через 5-8 секунд.
Так в чём может быть дело? Неужели из-за того что не правильно поставлен поршень? (Стоит стрелкой вперед (На выхлоп) ). В чем еще может проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Хэлп
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 12:48
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11214 viewtopic.php?f=27&t=4513
патрубок от карбюратора к цилиндру правильно стоит,не повернут на 180 градусов?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 12:57
проверить компрессию, возможно дует из под головки(головка криво стоит или не притянута), сальники коленвала, переходник (карб-цилиндр), попробовать поменять свечу
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:53
Из под соединений не сосёт? Глушитель как там? Свеча?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:20
Мотоцикл: ммвз-3.115, м-105,восход 2
заводится и после небольшого времени работы глохнет при подкачке бензина кнопкой снова заводися работает и снова глохнет карбюратор новый стоит что может быть помогите разобратся с проблемой
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:37
Для начала укажи, какой карбюратор у тебя стоИт... А, вообще, смотри исправность запорного клапана.
