Текущее время: 24 мар 2019, 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:58
бкс, катушка, гена, проводка, может и с топливом проблемы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 17:08
А после того, как завелся, холостые стабильно держит, или только на высоких оборотах работает? Если ножкой кикнуть и искру на разрыв, хотя бы сантиметр пробивает?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 17:17
Drun4ik , не всё зависит от иглы , лучше всего взять и по новой полностью отрегулировать карбюратор , найди темы как это делается , и ставь свечи которые указаны в книге , и чтоб совпадали по калийному числу ,если свеча приблуда то может и при настроенном карбюраторе быть засореной из а хреновой само чистки электрода
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 18:14
Мотоцикл: Минск-112
Карбюратор регулирувал как хочеш ,свечи к нему ставил и не одну к именно нему,после того как с толкача завелся на холостых работет нормально тяга отличная ,оборотты берет и вобще работает как исправный.
Искра есть но што смущает не очень сильная , катушуку менял думаю может еще комутатор,масла заливаю 40грам на литру
О и да как ,сталось то ,ехал домой проехал 40 км перед самим домом заглох и с кика нимой стал :shock:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:10
может быть небольшой подсос воздуха , а скорее всего левый сальник виноват , он по чучуть тянет масло из ккп , и свечи засирает , не знаю но это моё предположение, ведь по твоим ответам твой мотоцикл идеален, выхлоп не сильно дымит ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 00:36
Мотоцикл: Минск-112
О кстати да я раньше тоже предпологал вроди масала не так много даю ,а дыма много, может быть што сальник пробит,буду разбирать...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 18:02
да скорее всего это сальник ,разбирай гляди , отпишешься потом ,интересно в чём же проблема
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 16:15
Мотоцикл: Минск-112
В Общем то проблема была в пробитом сальнику+подгоревший генератор вместе поменял коммутатор ,завелся с пол оборота еще подрегулировал карб работает как часы :lol:
Спасибо за советы :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 16:43
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Помогите кароч купил минск!
Пригнал дамой,пацики туду поставили лк от джога и както у них там получилось что не влазил воздушний фильтр!
Я снял лк поставил все стандартное,Ну и пробую завести мот завелся но работает не совсем норально давица как будто ему что-то не хватает закриваю рукой дирку в карбе нде должен бить воздухан пару сек работает норм!
Нуу я подумал что ето из за воздуха поставил его работать стал лутше но все же ни так как нужно!
Ну решил подключить свет и виехать попробовать!
Зделал подкл свет смотрю горит все закрутил стал заводить мот, вообще не хватает даже!
ну залил я под свечу бенза диркал диркал он даже и так не завелсь..
Снял карб помил там все поставил завожу начял хватать но не заводится даже и с толкача пухкает но нехочет!я уже и свечу менял...
Помогите плиз!!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:00
Feel писал(а):
Минск 311211 плохо заводится в вертикальном положении (подсосу - в цилиндр натопаю - свеча сухая), заводится почти сразу если только наклонить его на левый бок. В чём неисправность?
бензин есть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:34
а какой карбюатор
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:36
Pannonia 250
Мне кто нибудь поможет!??
 Заголовок сообщения: Мотоцикл перестал заводится
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 20:33
Pannonia 250
Пригнал дамой,предидущий хазяин поставил туда ЛК от джога и както у них там получилось что теперь на мот не влазил воздушний фильтр!
Я снял лк поставил все стандартное,Ну и пробую завести мот завелся но работает не совсем нормально давица как будто ему что-то не хватает закриваю рукой подачу воздуха в карбе где воздухан пару сек работает норм!
Нуу я подумал что ето из за воздуха поставил возд-фильтр работать стал лутше но все же ни так как нужно!
Ну решил подключить свет и виехать попробовать проехатся!
Зделал подкл свет завел мот смотрю горит все закрутил стал заводить мот,не заводится вообще не хватает даже!
дринькал дринькал его и с толкача пробовал 000 залил я под свечу бенза диркал диркал он даже и после етого не завелсь..
Снял карб помил там все поставил,заменил свечу завожу начял хватать но не заводится даже и с толкача пухкает но нехочет!Что делать ХЗ
Помогите плиз!!!!
