Текущее время: 24 мар 2019, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится минск 3.112.11
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 17:03
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11214 viewtopic.php?f=27&t=4513
Попробуй плесни бензина прямо в свечное отверстие.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 17:06
компрессия чувствуется ? ,если есть заведомо рабочий карбюратор то поставь его посмотри или заводится на нём ,если нету другого карбюратора ,то придется помучатся со своим ,сними его ,почисти , регулировка ,(найди на форуме ) иглу попробуй в разные положения поставить , если не заводится и так то придется брать где то другой карбюратор и проверить точно , если и так не заводится то смотри зажигание ,обычно с такой проблемой виноват или КЭТ или БЗЗ (бобина или коммутатор ) полистай форум здесь много похожих проблем .
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:28
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
Вчера продул прочистил карбюратор и минск начал подавать признаки жизни
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:51
Двигатель не набирает обороты и глохнет
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 13:04
это хорошо значит проблема в карбюраторе ,найди темы как регулировать карбюратор , подрегулировай карбюратор и должно запалить , если карб не подается регулировке меняй его ,бери желательно индийский Pakko или к2401 карбюратор Pakko очень сложно сейчас найти , но вот к2401 можно ,только везде одни китайцы ,но можно найти и оригинал .
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 19:03
Найти РАССО сдожно?! viewtopic.php?f=13&t=5128&start=105 Никаких проблем!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 22:33
в РФ наверно не так сложно ,но в Белоруссии пока не встречал таких карбюраторов на рынке ,в магазинах тоже пусто , но спасибо за за поправку буду знать
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:08
Vitiok, есть на Лагойском тракте 670тыс
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 10:36
спасибо за наводку ,но это вещица дороговато стоит , с таким условием можно найти б.у Минск с доками
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 10:41
Я с вас удивляюсь! 2576 рублей за хороший карбюратор - это дорого?!
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 11:27
670 тыс в Белоруссии это большая часть зарплаты обычного рабочего ( водитель ,грузчик и.т.д )
тоесть если я получил 1 лям мне придется отдать 670 тыс и у меня останется 330 тыс плюс расходы на жильё, налоги , еда , и у меня останется 50 тыс до конца месяца а на это прожить нереально
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 09:51
Мотоцикл: ММВ3
Ребята у меня минск с кика вообще сложно завести ,раз 30 иногда пинать приходится,а с толкача заводится.Зажигание вроде отрегулировал(хотя не уверен).Компрессия есть.Проблема может быть в карбюраторе?
p.s. Вот я завожу у меня отдача большая от ножки.Мб это что-то значит?
P.ss. Форум курил но ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 09:56
Не то курил! Отдача в заводной рычаг признак раннего зажигания. Регулируй зажигание.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 10:24
Мотоцикл: ММВ3
я зажигание и так крутил и этак ,а толку 0 .Скорее всего руки кривые у меня.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 10:49
Мотоцикл: ммвз 3.115
Настраивай как в статье http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=243 ,а так и сяк крутить толку мало. :)
Правила форума
