Текущее время: 20 апр 2019, 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 19:17
Всё на месте. Свеча мокрая. Он чуть-чуть начинает схватывать, но никак.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 19:36
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11214 viewtopic.php?f=27&t=4513
конечно все на месте. И вроде стоит как надо. Но вверх ногами. У меня брат так в выходные двигатель собрал. Пинаешь-пинаешь и тишина. Прямо в цилиндр бензина нальешь-заводится. Потом переходник перевернули и все ОК.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 19:47
Заслонку той стороной вставил? )
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 20:10
Той, и под свечу бензин лил, всё равно не заводится
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 20:43
Сначала я снял верхнюю крышку карбюратора, там поправил иглу и заколку, после этого он и не заводится. Кто может выложите пожалуйста рисунок, там где игла, заколка. Карбюратор К 65.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 20:49
Дак может игла упала? )
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 20:55
нет
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:43
Завёл я его сегодня,прогрел. Но после того, как заглушил, кикстартер стал очень туго, почти невозможно провернуть. Кто знает что может быть? Может чё подшипники?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:48
Да все, что угодно может быть.
Смотри поршневую сначала.
 Заголовок сообщения: Re: Не завадится с ножки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 18:07
Мотоцикл: Минск 3-115
Knyaz писал(а):
Проблема такая. Ехал 90 км/ч и заглох, стал завидить, с ножки незаводится, а с толкача заводится. Что это может быть? До этой поездки с ножки заводился отлично.
Смотри гдето сосет воздух
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 07:15
Доездился с такой космической скоростью! Поршневую смотри! Задрало, видимо, поршень и цилиндр!
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 13:10
Мотоцикл: Минск 3.1121
Помогите.Сначала выключил зажигание,подёргал немного.Кран открываю,на карбе кнопочку жму,он заполняется(начинает капать),Потом включаю зажигание,жму на кик а он не заводитится(раньше с пол пина заводился).Искра есть(но если новую свечку вставить то с первого раза запускается,еду около 5-6 км а после начинаются перебои,обороты падают в плоть до того что глохну).Чё может быть??Бензин 80ый(в гараже стоял 4 года),масло лью 1 к 50.
Люблю быстро ездить))
 Заголовок сообщения: Не заводится минск 3.112.11
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:08
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
Пол года назад поставил новую поршневую, чуть позже карбюратор к65с тоже новый, генератор, кэт новые. Ездил ездил много проехал потом он 3дня стоял и больше не завелся. Подскажите что делать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится минск 3.112.11
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:12
Искра есть? Бензин есть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:44
Искра есть. Поры бензина на свече есть.
